Здравейте колеги баща ми има Голф 4. От известно време има проблем. На пода ниско доло в краката на шофьора се събира вода. Това става най вече когато вали дъжд сняг и т.н. Неможем да разберем откъде идва тази вода? Изчистиха тази кора която е под чистачките махнаха листата боклуци, но нищо.
Ако някой е имал такъв подобен пролем моля да сподели.
Благодаря предварително.
Голф 4 събиране на вода от страната на шофьора
Pimp My Golf
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 20:03
- Местоположение: Ямбол
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4 събиране на вода от страната на шофьора
Вижте тапите отдолу на купето.
Не са тапите-те са само да не плуваш!!!
Сигурно сте снимали кората и сте пипали край говорителя!Проблема е нарушено уплътнение м-у вътрешния капак ,които крие стъклото и се закрепя за основния панел на врата чрез 10-12 болта със шестогранни глави(мисля бяха -10ки)!
Pimp My Golf
saiganica написа:Не са тапите-те са само да не плуваш!!!
Какво сме снимали???
нищо не сме пипали около кората откакто бащата е купил кората нищо не е барал. кое стъкло на шофьорската врата ли? Къде е тоя капак? Може ли пак да обясниш ако пуснеш снимка още по добре?
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Колега,или разлепено предно стъкло(силикона е прекъснат или има ръжда и дупка под лайсните),или някога е сваляна кората на вратата и е разлепен найлона под нея.Това са двата най-чести варианта за теч точно там,където казваш.Също шибидах ако имаш може да са запушени отводнителните канали.
Pimp My Golf
cekoman написа:Колега,или разлепено предно стъкло(силикона е прекъснат или има ръжда и дупка под лайсните),или някога е сваляна кората на вратата и е разлепен найлона под нея.Това са двата най-чести варианта за теч точно там,където казваш.Също шибидах ако имаш може да са запушени отводнителните канали.
Лайсните на вратите ли?
Pimp My Golf
!!! ВОДАТА СЕ СЪБИРА ПОД ШОФЬРСКТА СТЕЛКА !!!
- Vlad777
- King of the Road
Колега, вместо да пишеш с главни букви - да беше проверил с търсачката? Има поне 10 теми, в които е описан този проблем, както и решението му.
