пасат 1,9 тди 131 коня загуба на антифриз
iliata73
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 11:42
Местоположение: Благоевград
Мнениеот iliata73 » Съб 17 юни 2017 22:03
Здравейте, имам пасат 1,9 тди 131 коня
миналата година сменях ангренажен ремък и водна помпа, след месец на два пъти колата загуби по около литър антифриз в течение на месец. На третия път тръгна да загрява до около 95 градуса и изби тапа на радиатора. Смениха ми радиатора като казаха че бил и доста издут. Минах 300 км. и той отново протече. Втория път ми смениха радиатора и термостат и всичко беше ок. И така една година. Миналия месец отново загуби литър антифриз доливам и след 300-400 км. пак така. Правих газ анализ няма газове в системата. Антифриза не се губи по малко а имам чувството че наведнъж защото последния път го следих тръгвам с едно ниво минавам 200 км. няма промяна, след това на 60-тия км. светна лампата спирам и от кората изтече бая антифриз. Ходих при един майстор и той установи че не се връща течност в казанчето. Моля за мнения
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: пасат 1,9 тди 131 коня загуба на антифриз
Мнениеот stefarata » Нед 18 юни 2017 10:44
Да си слагал нещо в системата за прочистване, прахчрта и т.н.?
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 18 юни 2017 11:20
Според мен новата ти водна помпа не много читава.
iliata73
Мнениеот iliata73 » Нед 18 юни 2017 12:13
Не нищо не съм слагал за почистване
iliata73
Мнениеот iliata73 » Нед 18 юни 2017 12:20
И според майстора теча е от радиатора
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 18 юни 2017 14:56
iliata73 написа: не се връща течност в казанчето.
Първо разбери защо не се връща течност, намери къде е задръстено, после ще търсиш откъде тече. Ако не оправиш задръстеното, ще протече от друго място. А сега най-вероятно ти тече от предпазния клапан на капачката.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 18 юни 2017 16:28
Има едно слабо местенце провери го.Моята от там ми сълзеше леко но без да капе изпаряваше се по пътя надолу и ми изчезваше по литър на месец.Мястото е там където горния маркуч влиза в радиатора опипай от долната страна и виш дали няма да ти се намокрят пръстите,не казвам,че е от там но нищо не пречи да погледнеш това скрито място.
iliata73
Мнениеот iliata73 » Нед 18 юни 2017 16:35
Капачката на разлирителния съд ли имаш предвид
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Нед 18 юни 2017 17:27
Колега при загрял двигател като отвориш капачката прави ли налягане
iliata73
Мнениеот iliata73 » Нед 18 юни 2017 17:32
Малко съм лаик, но какво значи да прави налягане при отворена капачка
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 19 юни 2017 7:58
Не колега горния маркуч където влиза в радиатора от горната страна.Не казвам,че при теб ще е от там там но все пак провери го.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 20 юни 2017 23:16
Верния отговор е - Гарнитура на главата. Не се занимавай с други глупости.
iliata73
Мнениеот iliata73 » Сря 21 юни 2017 19:04
Днес проверихме водната помпа напълно здрава, радиатора леко надут от едната страна и разлепен отстрани и майстора каза същото като тебе - Гарнитура на главата, така че ще се отваря
Vitaliti Expo Trade
Регистриран на: Съб 10 фев 2018 12:17
Автомобил: VW Bora
Двигател: AJM 2000г
Мнениеот Vitaliti Expo Trade » Съб 10 фев 2018 12:51
Здравейте голеги. Имам същия проблем като на колегата. Колата е Бора ... пак AJM
Смених ангренаж +водна помпа преди не повече от 20000км. Лампата на антифриза светва на всеки 30-40км каране при 2000-2500 оборота.Имам налягане в казанчето... понякога надува нивото на водата.По някога ми прави и на мен този номер да загрей до 95 градуса за няколко секунди и после се връща.
Гарнитура на главата също смених като закупих колата .... преди 70000-80000км. Аз съм се насочил към смяна на водна помпа....греша ли? Благодаря предварително.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 10 фев 2018 17:30
Vitaliti Expo Trade написа: Аз съм се насочил към смяна на водна помпа....греша ли?
Грешиш.
Това, което трябва да смениш е гарнитура.
Плюс съпътстващите упражнения, де! Шлайф на глава, смяна повдигачи, припасване клапани и там каквото си трябва. Тези неща се установяват след разглабянето. Единствено шлайфа е задължителен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
