Погледна ли това за начало?
ЦЪК
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
neravas написа:Колеги, знам че има много писано по темата, но ми трябва по-скоро актуална информация. Става въпрос за кода на gamma 5 радиото на моя пасат AWT. След като стария ми Arktis издаде багажа си взех нов акумулатор, но за съжаление радиото не иска да изгрее - иска си кода.
Питането ми е: бихте ли ми препоръчали читав майстор/сервиз, който да разкодира радиото. Има ли възможност от Порше да ми кажат кода, ако им дам серийния номер на радиото? Има много изписано по темата, но основно с въпроси и малко обратна връзка.
Благодаря на отзовалите се!
Регистрираш се във форума по долу и пишеш в темата от линка както е писано/последното питане е мое/ и на другия ден най-късно ще ти го напишат....http://forum.gsmhosting.com/vbb/f179/vw-beta-5-grundig-need-dump-known-code-1705993/index3.html
milench0
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
- Местоположение: Плевен
Някой купувал ли си е от някъде една стелка, че ми се скъса шофьорската и не ми се купуват 4 заради една единствена става на вапрос за Б5.5
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
И аз се нареждам на опашката за шофьорска стелка.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Имам комплект хубави гумени стелки но не са оригинални,мога да дам размер при интерес.И аз така съм с 3 оригинални и шофьорска руга,но ще си правя цял комплект..
цецо сф
- Регистриран на: Чет 20 авг 2009 18:20
- Автомобил: Passat
- Двигател: AWT 2003
- Местоположение: софия
Здравейте,на всички любители на пасат.Мога и аз самият да се определя за такъв. Имал съм В3,4,6 само дизели,но от вчера съм собственик на В5,5 1.8Т 2003г.Хупих я от Холандия от собственик.НИКОГА не съм купувал кола от БГ:) Колата е на 242000км. без съмнение за това.На 210000км сменен съединител и на 230000км бубини.Колата е карана само с 5w40.Собственик призна, че долива 1л на 10000км.Въпросът ми е следния от къде и каква марка ангренажен комплект и масло да направя обслужване?На дизелите съм ползвал геитс и кастрол.Благодаря.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ремък Континентал или Дайко.
За маслото,продължавай с Кастрол.
цецо сф
- Автомобил: Passat
Сега видях,че отзад в ляво има вода в купето - ужас подчертавам вода не антифриз
Zdravko Zankov
milench0
За стелката ако намеря някъде по единично ще пиша. А някой може ли да направи снимка на задните врати как изглеждат ако е с тъмно сивия салон и кори. При мен са махагонови капачките на дръжките и леко напукани и ме дразни. Понеже повечето които намирам са черни не знам дали ще отиват, а пък може и заводско да има някакви тъмно сиви като интериора.
- ACURA_Sport
- Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: Troyn
Здравейте колеги. Имам проблем с пасатора. Тато натисна спирачката ми дърпа на дясно и тресе,като джантите с гумите са прави и балансиране и съм с нови дускове и накладки.
Какъв може да е проблема?
Датчик на абс,блокирал апарст или нещо друго.
На вуйчо ми правеше нещо подобно и беше откачен датчик,но на моите буксите са ок.
Благодаря много
Благодаря много
датчика на ABS е плаващ в шенкела. При мен се беше поизвадил и педала ми постоянно "риташе" но не ми е дърпало или тресяло при спиране. Натисни го да влезе в шенкела , може и без да разглобяваш, завий десен волан, наведи се и го натисни навътре. Дано е от това, една диагностика в живи данни на датчиците ще си помогне също.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колега за тресенето задържал водач или трудно се движи буталото виж накладките еднакво ли са износени .
За лек ъпдейт на ангренажа на 1,8Т ( и не само) бих препоръчал новите комплекти с механична (вградена пружина) обтягаща ролка вместо оригиналния за вграждане тип с обикновена + хидравличен обтегач. По- лесна за монтаж, по- надеждна и по-евтина ( комплект на ina ремък+двете ролки 119лв.)
