Колеги, това "2 x Контакта - 903 353 03" какво представлява?
В Ауто + ми казват че няма такава част.
Благодаря!
Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
- Краси Кунчев
- Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Re: Монтиране датчик-ниво за течност чистачки на Голф 4
Извинявайте за въпроса, но коя е зелената букса?
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Като свалиш таблото (километража) ще я видиш. Към него има две букси синя и зелена.
Здравейте! Темата е стара, но и аз да напиша за моето казанче. Имам датчик на казанчето, но нямам лампа на таблото. Когато свърши течността нио пищи, нито светва някаква лампа...
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Сигнализация, когато течността за чистачките свърши - трябва да имате датчик на казанчето. Метод на активиране/деактивиране: изберете Select, 17-Instruments, след което изберете 07-Recode. В полето Software Coding има 5 цифрен код. За активиране на функцията, първите две цифри трябва да са 04, за деактивиране - върнете старата стойност. За приключване на процеса натиснете Do it!
source-стр.1 на темата
Здравейте аз съм нов във форума моя проблем е от този тип значи имам датчик на казанчето мисля че имам и лампа на таблото(не свети)имам и бушон който не е изгорял обаче някаде се губи връзката че не работи и не ми показва дори когато дам на контакт и светнат всички лампи
- vlado_tonev
Опитай да активираш през vcds в instruments чрез кодинга
Значи не съм много на ясно с тея неща но неска се позанимавах и в случая до самия бушон който е за казанчето има напрежение а до датчика или по точно до буксата която влиза в него няма нищо незнам така ли трябва да е или се губи нещо по веригата
- plamski3
- Двигател: AKL
Нормално е да нямаш нищо на датчика. Бушона няма нищо общо с датчика.
Колегата ти е казал - активирай си екстрата през кодинга на таблото.
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Темата е стара, но да попитам на Голф 5 казанчето на течността за чистачки е забутано вляво доста надолу до калника, как да проверя дали имам датчик за нивото? От къде се подхожда евентуално за неговото сваляне?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
plamingo написа: От къде се подхожда евентуално за неговото сваляне?
Най-вероятно чрез сваляне на кора калник.
