Ако става въпрос,апарати читави 2ръка за 256 вентилиран имам аз и ги продавам за смешни пари,понеже ги смених преди години с 280
а после продадох колата и сега са ми в мазето.Но незнам честно колко си заинтересован.
VW Passat B3 89г - проблем със спирачки!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: VW Passat B3 89г - проблем със спирачки!
инжектопляктор написа:К.Одаджийски написа:Само че АТЕ накладки са 90 лв за предните колела, дисковете по 70-80 лв бройката.
ATE са 53лв, TRW са 50лв, Valeo са 44лв, Bosch са 50лв. Китайските са 20-25лв. ABE са 30лв.
Ако нещо имаше луфт, нямаше да спре да бие. А то след смяната на диска беше спряло.
От частите бяха ми казали, че стават. За това ги и взех. Ще взема едни ATE тогава и да видим.
Апарати втора ръка читави едва ли ще намеря. Ще трябва да купувам нови, което е 200лв/броя.viksanlg написа:Стругаря
Пари на стругар няма да дам. Последният, при който карах нещо ми се направи на интересен и като цяло се имат за много важни.
Купувай дискове тогава на лягане и на ставане... То май и лагерите дето ги купуваш са същите...
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Не минаваите колеги на заяждане, че няма да завърши добре темата. В личен план аз се опитах да помогна със съвет най-чистосъредечно, а какво ще прави колегата си е негова работа. Сега ще съм само читател.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Колега, не се коси, Тинки така действа на хората
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Сега като взема парите ще купя накладки ATE и ще закарам дисковете само да ги завъртят, за да видят дали са прави.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И аз и мислих, че биенето при спиране ми е от криви дискове, ама се оказа от джантите. Един баланс след смяната на гумите есента, и се оправиха.
- viksanlg
- Двигател: пб
vanesto написа:И аз и мислих, че биенето при спиране ми е от криви дискове, ама се оказа от джантите. Един баланс след смяната на гумите есента, и се оправиха.
Ами то винаги е така..;)Стирането на тласъци е от криви дискове,главини,барабани и т.н.т.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Пасата е тежка кола с не особено ефективни спирачки особено тези които са барабан отзад....та по принцип спира с предните ама отзад ако не са в изправност предните се претоварват топлинно и лесно се кривят дискове..минал съм по този път....изхвърляне на почти нови криви дискове...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
silent написа:Пасата е тежка кола
мит е това,Има много по-тежки и други марки
- silent
Карам такава кола от 2000г. знам какво говоря...няма хубави спирачки тази кола....дали е тежка или не ....за спирачките които има е тежка...
- ktamen
инжектопляктор написа:Сега като взема парите ще купя накладки ATE и ще закарам дисковете само да ги завъртят, за да видят дали са прави.
Вече съм ти писал как се проверяват на място с парче тел.
Само за завъртане на струга, аз бих ти взел пак толкова пари като за стъргане.
Така или иначе колата трябва да си спира и с прави и с криви дискове.
Аз залагам на повреден или липсващ кантар или на неоригинални задни цилиндърчета.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
kris11 написа:silent написа:Пасата е тежка кола
Тежи 4-500 кг повече от голф 2, а е с почти същите спирачки
- vanesto
Т.е. никакви, както казват - VW измислили спирачките след 98ма. И аз залагам 98ст на кантар.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Одата на първа страница е дал отговора,просто си регулирал качествено задните челюсти,като сменяше лагерите.Свали барабаните и отдалечи челюстите.
После Одата пък се е объркал,докато не станат задните спирачки дискови,нищо по предните не може да подобри спирането.
Кантара може да го няма,трябва да се провери.
Ако Тинки има интерес,продавам за смешни пари
кантар
апарати за 256 плътен диск
апарати за 256 вентилиран диск
супорти
спойлер/антикрило/
кантар
супорти
спойлер/антикрило/
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Iezekil написа:После Одата пък се е объркал,докато не станат задните спирачки дискови,нищо по предните не може да подобри спирането.
Така де, правилно казах, че задни дискови спирачки не спират по хубаво от барабаните, поне на тия коли
