Passat 2.8 v6 2001 г - нещо работи под капака при загасен мотор
Имам пасат 2001г. 2.8 V6 4 motion двигател AMX. Имам следния проблем отскоро. Като угасуя двигателя и извадя ключа нещо се чува да работи отпред в двигателя. Отварям капака перките не се въртят. Като застана срещу колата се чува отляво някъде под въздухопроводите. Като виене или по- скоро като вентилатор вклюзва се за 5- 20 секунди след това угасва. След половин минута пак и така докато не откача акумолатора. Закачам го карам 2 дена нищо. След това пак се появява. Някакви идеи, че не намерих нищо из нета.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat 2.8 v6 2001 г - нещо работи под капака при загасен мотор
това чудо нямаше ли циркулационнас помпа ? След изгасяне на двигателя върти охл.течност за да не се кривят кратуните.
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
По-скоро както описва колегата (в дясната част на колата под въздуховодите) е помпата за вторичен въздух или както е известа "прахосмукачка".
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако колата има соларен шибедах,звука може да е от вентилатора за купето- вкарва за известно време свеж въздух!
Нямям шибедах камо ли соларен. Днес 50 км. гася няма проблем. Дано до довечера да го направи, че да я закача на комп да видим дали ще го покаже.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
По принцип "прахосмукачките" работят в началото когато запалиш да подават чист въздух към сондите , тъй като в началото газовете са най-мръсни . Не знам как е при VW , бръкни в интернет и пробвай да намериш SECONDARY EMISSIONS SMOG AIR PUMP.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Има ел. водна помпа. На приятел шарана ВР6 е така. Явно върти докато не охлади достатъчно, после спира- лятото в най големите жеги върти по 2 3 минути, после спира и дотам. Тая помпа бачка за да охлади мотора, ако го угасиш доста загрял. Дизелите имат печка, бензина има ел нагревател(някои)- еквивалента на дизеловата печка- ако тоя нагревател се включи- пуска се и тая помпа.
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
Този мотор няма ел.водна помпа! Карам същия Пасат и ми е горе долу на ясно какво се случва под капака
На колегата най-вероятно му сработва поради някаква причина Secondary air pump - или така наречената прахосмукачка. Имат навика да се пълнят с вода и може да е дала на късо нещо.
На колегата най-вероятно му сработва поради някаква причина Secondary air pump - или така наречената прахосмукачка. Имат навика да се пълнят с вода и може да е дала на късо нещо.- kris11
MrLover написа:Този мотор няма ел.водна помпа! Карам същия Пасат...
Този двигател при шаран има ел. водна помпа. Не ми се вярва ,че при Пасат я няма. /едино поколение двигател/
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
този мотор не се слага в шаран
- muns61
- Местоположение: pleven
Авторът да вдигне капака и да види какво бръмчи...
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
И снимка на коша, за да може някой компетентен колега да даде насока...
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
kris11 написа:MrLover написа:Този мотор няма ел.водна помпа! Карам същия Пасат...
Ако не се лъжа на шаран и пасат моторите са различни ;) На шарана слагат шестака като при голф, а при пасата е по-различен.
Иначе би трябвало да е тая вторичната помпа, но за тоя код на мотора има ли, няма ли, нека някой провери с ЕТКА или др софт дали имат тия пасати вторична помпа?!?
- Pet_rov
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/pass ... 21-121061/
№ 35 пише, вторична помпа за страни с горещ климат.
- zografski
значи отговора е ясен, вторичната помпа ;) по спомен работи 5-10мин след гасене на двг. няма кво да и се плашиш :)
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 59 госта
