Г3 1.6 АБУ Слабо парно след смяна на ангренажен ремък и водна помпа
MK3Shift
Регистриран на: Пет 07 ное 2014 20:49
Автомобил: Passat 3B3
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 12 фев 2018 9:51
Здравейте колеги, сменях ангренажен ремък и водна помпа, ремък континентал и водна помпа долз и антифриз съответно, след интервенцията парното ми духа едно такова марно преди това направо жулеше. След като я запалих първият път я оставих да дигне градуси и беше почти на 90 а парно въобще нямаше..
Двигател: PN 1990
Re: Г3 1.6 АБУ Слабо парно след смяна на ангренажен ремък и водна помпа
Мнениеот stefan4o » Пон 12 фев 2018 9:57
Ако не е обезвъздушена добре парно няма да има като хората.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Пон 12 фев 2018 12:47
Да не върти помпата наобратно.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Пон 12 фев 2018 17:06
Как така наобратно, не се ли слага по един начин?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 12 фев 2018 18:26
Кой извърши операцията?
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Пон 12 фев 2018 18:44
Като обезвъздушаваш я дръж на 2000 оборота поне.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 12 фев 2018 19:59
Давай още поне 2 пъти загряване -изстиване-доливане на антифриз.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 12 фев 2018 21:26
dalgia-73 написа:Да не върти помпата наобратно.
Това го чувам тия дни за втори път.
MK3Shift
Двигател: AVF
Мнениеот MK3Shift » Вто 13 фев 2018 0:38
muns61 написа:Кой извърши операцията?
Аз. Обаче инах проблем с изпарителя, изпускаше газ в охл. система, та днес смених и него с нов, обезвъздуших и сега като че ли парното е по добре.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 13 фев 2018 9:47
Алоууууууууууу некомпетентните по-добре си мълчете. На АБУ мотора няма как да върти наобратно тъй като се върти от ангренажа. Не вкарвайте хората в излишни размисли.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 13 фев 2018 9:56
Реално водната помпа обтяга ангренажа. Малко трудно е да се завърти ремъкът така, че да й се даде обратна посока на въртене.
travolltino
Регистриран на: Пет 09 сеп 2011 7:24
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Вто 13 фев 2018 19:02
Здравейте понеже вече има тема за парното и аз да се включа!
КОлата е голф 3 ABS мотор та въпроса ми е следния след , като имаше климатик обаче ремонта беше много скъп и след като шайбата на компреосра за климатика започна да вие реших вместо да му сменям лагера да го изхвърля обаче момчетат дето ми го сменяваха изхвърлиха и компресора и смениха шайбата и динамото и сега съм с динамо от голф 2 с клиновиден ремък и помпата е наклиновиден ремък от тогава парното не е много хубаво грее но не е както преди реших сам да сменя радиатор на парно и облепих клапите обаче разлика нямаше повече топло се усеща когато двигателя е над 2500 оборота та се замислих има ли вероятност помапта да върти наобратно след смяна на ремъка от пистов на клиновиден !?
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 13 фев 2018 19:24
За горния колега;дебита на помпата зависи само от диаметъра и оборотите на рем. шайба а не дали ремъка е трапецовиден или ''пистов''. Ако я разглобим вече зависи и от диаметъра на турбината и от това перките и дали са радиално насочени или са с наклон в зависимост от посоката на въртене.
travolltino
Автомобил: bmw
Двигател: ABS 1992
Местоположение: Usa
Мнениеот travolltino » Вто 13 фев 2018 19:36
Благодаря колега не зная дали ще намеря по-малка шайба така че за сега ще си остана с по-слабо парно, Благодаря за отговора
muns61
Мнениеот muns61 » Вто 13 фев 2018 20:12
Я скицирай, или снимай как е монтиран ремъка.
Потребители, разглеждащи този форум: caro, kiko26 и 94 госта
