VW Passat B5.5 проблем с парното - не духа топло
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: VW PASSAT 5.5 проблем с парното
Мнениеот Xaxy » Нед 27 дек 2015 18:25
Хахах все едно незнаеш, ки оберджии са нашите майстори.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 28 дек 2015 12:31
Айде парното напълно замина..... :banghead
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 дек 2015 16:57
Знаеш ли колега Хаху,по нашия край има един-два хубави израза за твоя проблем.
1.Козата си сака пръч.
2.С пръдня боя не става.
cnc-comp
Регистриран на: Сря 16 яну 2013 8:40
Автомобил: VW Passat
Двигател: AWX
Местоположение: Кърджали
Re: VW Passat B5.5 проблем с парното - не духа топло
Мнениеот cnc-comp » Чет 04 фев 2016 11:40
Здравейте колеги,
За да не пускам нова тема, да споделя и аз моя проблем. Карам Пасат б5,5 1,9ТДИ 2003 AWX
При доста проблеми с охлажданего (главно) в купето мисля, че стигнах до приличен резултат. Четох в други теми, че и при спряно положение на климатроника от клапите пак си духа примерно на каквато температура е останало последно. Но от известно време имам друг проблем като в това лятото както си духа студено и почва да духа много топло, но след известна игра с управлението на климатроника се преборвах да го карам да духа студено. През зимния сезон всичко си беше ОК топло колкото искаш. Но през последните няколко дни тъй като е по топло на вън и не се налага да използвам топлото на парното, но то си топли прилочно.
През духалките излиза само топъл въздух и видимо не може да се регулира през управлението, включва се и компресора тръбите се изстудяват отделя конденз през тръбите но въздуха вътре не се променя. Аз лично мисля, че някоя клапа е издала багажа. направих диагностика на климатроника изписва следните грешки:
04F8 - 00 - Central flap servo motor
04FA - 00 - recirculation servo motor
Може ли да ми поясните на прав път ли съм и къде се намират тези две серва, че събота смятам да почвам да разглобявам.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 04 фев 2016 16:38
Ми то ясно си го е написало - мотор на централната клапа и мотор за клапата за рециркулация на въздуха в купето. Някъде имаше тема кое къде се намира точно, потърси с търсачката.
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... UbhNFlkg==
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 04 фев 2016 17:37
Xaxy написа:Айде парното напълно замина..... :banghead
Смени автомобила за по-лесно.
Ахмед.М.
Регистриран на: Вто 13 фев 2018 7:56
Мнениеот Ахмед.М. » Вто 13 фев 2018 8:03
Добро утро на всичи. Станах част от Ваг и съм доволоен Пассат б5.5, но има един малък проблем който никой неможе да го реши. Като кара със скорост 70/80км парното духа много добре при нагласена тепература 24 вътре става като сауна, но след като ускоря 80+км започва да духа студено даже и като вдигна температурата до 30 грьдуса.
Да подчертая термостата ми е в отворено положение има за смяна уплатнени. Та някой има ли си на идея от какво може да е това?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 13 фев 2018 11:26
От термостата.
