Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B7 1.6 TDI BlueMotion - Акумулатор
Мнениеот netizen » Сря 26 апр 2017 14:32
Във всеки магазин за акумулатори имат с какво да измерят състоянието.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Чет 27 апр 2017 8:11
След 30 мин каране в София и после 1 час покой, на изгасен двигател, показа 12,6
Запалих я, 14,3
Изгасих - 12,8
Отделно в един сервиз закачиха едно като касов апарат и изкара бележка, че акумулатора е 100%
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Вто 26 сеп 2017 20:14
Колеги,днес смених акумулатора на Пасата (B7 2.0TDI) с нов марка Bosch 70Ah -
https://www.autopower.bg/%D0%B0%D0%BA%D ... 42260.html .В кодировките на колата нямаше марка бош и за това го кодирахме като оригинален,който беше Global 68Аh(Made in Korea),като сменихме само Аh от 68 на 70.Колата прие всичко.По номера на оригиналния излиза този като алтернатива.Малко ме гложди дали ще има проблем,но характеристиките са му еднакви с другите алтернативи на Exide и Varta.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 27 сеп 2017 9:02
Каква е процедурата по смяната?
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Сря 27 сеп 2017 16:40
deodriver написа:Колеги,днес смених акумулатора на Пасата (B7 2.0TDI) с нов марка Bosch 70Ah ... Малко ме гложди дали ще има проблем,но характеристиките са му еднакви с другите алтернативи на Exide и Varta.
Няма да имаш проблем, предния ми пасат вече 2 години работи с такъв акумулатор. Само много висока цена си го намерил. Има го същия и за 252лв примерно...
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 27 сеп 2017 21:19
krraynov написа:
deodriver написа: Само много висока цена си го намерил. Има го същия и за 252лв примерно...
Цената не е висока,ползвам отстъпка в магазините за авточасти.Купих го за 225лв. и 2г. гаранция.Благодаря за инфото.
imedarov
Мнениеот imedarov » Пет 06 окт 2017 10:26
Тест на моя акумулатор, показа, че е на 40% и днес смених с Банер 70Ah, с vag-com, казахме на колата марката акумулатор и новия ампераж и старт стоп системата заработи отново.
vanko64
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 16:06
Автомобил: Пасат Б7
Местоположение: Radomir
Мнениеот vanko64 » Сря 14 фев 2018 15:36
Здравейте,
Пасата ми е В7 1,6 TDI 105-2011г. Купих го на старо преди една година и му сложих нов акумулатор Гигават 74 Ah 680 A. През лятото нея карах 27-28 дни и акумулатора беше паднал.Заредих го и оттогава я карам почти всеки ден без проблем до преди седмица когато я оставих и сега се наложи пак да го дозареждам. Има сарт-стоп ситема но никога не е работила.Проблема в акумулатора ли е и трябвали да го сменя .Трябва ли нещо да се настройва,че при смяната не си спомням да сме настройвали нещо?
Нормално ли е като не се кара няколко дни акумулатора да пада? :neutral
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Сря 14 фев 2018 21:02
Надявам се преди да пишеш,да си прочел темата.Аз това направих наскоро,като сменях моя.Има си точно определени марки и модели акумулатори,които стават за нашите коли.Това е така,защото трябва да се кодират към дадения автомобил с VAGCOM.Ако това не се направи,се получава точно твоя проблем.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 15 фев 2018 10:16
Изчетох цялата тема, моят старт/стоп си работи, предполагам, че засега акумулатора ми е ОК.
Чета обаче по опциите, че имам Start/stop system with regenerative braking. Тази регенерация коя система на колата подпомага:
- само алтернатора, при зареждането на на акумулатора
- или нещо друго, което се ползва когато колата е на старт/стоп
Старт/стоп системата товари ли повече акумулатора, за него как е по-добре с вкл или с изкл старт/стоп?
Ако си изключа Старт/Стоп regeneration bracking-а активен ли е?
Какви са симптомите на мъртъв акумулатор? Рязко ли спира да работи (както умират тия с "окото")
vanko64
Автомобил: Пасат Б7
Мнениеот vanko64 » Чет 15 фев 2018 15:14
deodriver написа:Надявам се преди да пишеш,да си прочел темата.Аз това направих наскоро,като сменях моя.Има си точно определени марки и модели акумулатори,които стават за нашите коли.Това е така,защото трябва да се кодират към дадения автомобил с VAGCOM.Ако това не се направи,се получава точно твоя проблем.
Благодаря!
Къде могат да ми направят тази кодировка с VAGCOM?
Ако Ви изпратя номера на рамата ще можели да ми кажете какъв акумулатор трябва да взема?
Sarafov_03
Мнениеот Sarafov_03 » Чет 15 фев 2018 15:37
AGM акумулатор търсиш, или акумулатор за автомобили със старт/стоп функция.
Ако няма достатъчно заряд или е слаба батерията, не изключва мотора. Вероятно и заради това не работи при теб.
deodriver
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Чет 15 фев 2018 20:04
vanko64 написа:
Благодаря!
Това са марките,може и още някоя да има:
EXIDE
BOSCH
VARTA
DETA
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 15 фев 2018 20:28
vanko64 написа:Ако Ви изпратя номера на рамата ще можели да ми кажете какъв акумулатор трябва да взема?
Прати номер на рама и ще ти кажа какъв е акумулатора за този автомобил.
vanko64
Автомобил: Пасат Б7
Мнениеот vanko64 » Пет 16 фев 2018 11:08
IvanMan написа:
рама - WWWZZZ3CZBE332541
в момента съм с GIGAWATT 74ah 680A-пише,че са произведени в Чехия по лиценз на BOSCH.
Но не съм правил настройки с VAGCOM-насочете ме къде мога да ги направя?
