здравей имах същият проблем като твоя като гледам може би си от шумен щом си пътувал към варна аз съм от шумен имам същата кола 90 гоня агр мотор проблема го имах и е в клапата за управление на турбото н75 аз проверих това като сложих от др. кола такава клапа и забиване нямаше после отидох и си купих нова н75 за 75 лв. с отстъпка ако си от шумен пиши може да се срещнем да ти разясня ако неси разрал нещо. То забиването се получава при 15 сек. натоварване и както не ти работи клапата за турбото то пренадува и влиза в авариен режим. ако изгасиш и запалиш се оправя докато пак не напънеш няъде.
поздрави.
Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
tedito_91
- Регистриран на: Вто 29 дек 2009 17:36
- Местоположение: Pazardjik
Re: Golf 4 1.9 TDI - забива и губи мощност
Загуби мощност и има някаква миризма вътре чува се и странен звук като дам газ
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Виж кой маркуч на турбо пътищата е гръмнал!
Колеги ще може ли някой да ми обясни кой маркуч къде влиза в Н75 клапана става въпрос за голф 4 AGR двигателя
П.П при мен я няма сферата махната е
- ДРГеоргиев
- Регистриран на: Пет 23 окт 2015 8:52
- Автомобил: Golf IV 1.9TDI 4x4
Здравейте!
При мен проблема със "забиването"( забива, гасиш палиш и до другия път пак
) беше от вакумните маркучи.
Смениха ми ги всичките и сега всичко е наред. За инфо, двигателя ми е 1.9TDI AGR 90-то коня /1999 година.
