Помогнете за монтаж на автоматични предпазители
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Re: Помогнете за монтаж на автоматични предпазители
Има-няма 10 мегавата....
п. с. При какъв косинус фи?
П. С. 2 при какво напрежение?
nii написа:Има-няма 10 мегавата....
Изкаш да кажеш че 16 ампера трифазен ток са 10 мегавата ли?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
nikson85 написа:nii написа:Има-няма 10 мегавата....
Ти твърдиш друго ли
Както се каза, много зависи, например от напрежението... дали е 3Ф 3х12V линейно, дали е 3х220V линейно, дали е 3х380V, дали е 3х400kV линейно и т.н.
За линейно 380V мощността е малко над 10kW, пълна мощност, да не намесваме и фактора на мощността.
Да не говорим пък, че отдавна стандарта не е 220/ 380V, това не е важно в случая.
ПП А-а-а схванах, колегата е казал мегавата, много смешно, за киловати става въпрос.
- nii
- Незабравим член
- Двигател: RP
От майтап не разбирате....
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Каква е функцията на пуш-бутона Т на авт.предпазител от снимката?
При изключено положение, да прави връзка между фазата 1 и заземяването N в дясно от 2 ?
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Това е комбиниран автоматичен предпазител с ДТЗ. Бутона се ползва за тест на ДТЗ, обикновено производителите препоръчват теста да се прави веднъж месечно.
- georgebonev
Може ли малко по-подробно?
Т.е. прави се теста при включен предпазител дали ще изключи?
DundyTheCroc
Точно така, бутона симулира утечка, която би трябвало да задейства ДТЗ да изключи.
Имай предвид, че ако инсталацията ти е двупроводна това чудо работи само в режим автоматичен предпазител.
- georgebonev
- milmar
DundyTheCroc написа:...
Така е като цяло, но не е съвсем така. При бойлер например пак си работи :-).
Това е прибор с диференциално мерене на тока в двете линии. При разлика над 30mA се приема, че има утечка и препазителя изключва.
DundyTheCroc
При бойлер с метални връзки и тръби може да сработи, понеже ще има утечка към ВиК инсталацията, която наистина може да се хване и да изключи ДТЗ. Може и да чакаме тока да протече през къпещия се, и тогава може да изключи, но дали е правилно така? Всъщност за бойлер дори при двупроводна инсталация може да се сложи ДТЗ в самия бойлер ако има място, само трябва заземяването да се свърже към нулата преди защитата. Като цяло с тока шега не бива и не трябва да разчитаме на изключенията да ни пазят, а да спазваме правилата.
Колегата имаше конкретен въпрос, ако каже и как въпросното ДТЗ е свързано при него можем да анализираме ще работи или не.
DundyTheCroc написа:При бойлер с метални връзки и тръби може да сработи, понеже ще има утечка към ВиК инсталацията, която наистина може да се хване и да изключи ДТЗ. Може и да чакаме тока да протече през къпещия се, и тогава може да изключи, но дали е правилно така? Всъщност за бойлер дори при двупроводна инсталация може да се сложи ДТЗ в самия бойлер ако има място, само трябва заземяването да се свърже към нулата преди защитата. Като цяло с тока шега не бива и не трябва да разчитаме на изключенията да ни пазят, а да спазваме правилата.
Аз не бих рискувал да сложа ДТЗ без защитно заземяване. Ако е двупроводна инсталация се занулава, ако е трипроводна се заземява и се слагат защити. Това е положението.
- georgebonev
DundyTheCroc написа:Колегата имаше конкретен въпрос, ако каже и как въпросното ДТЗ е свързано при него можем да анализираме ще работи или не.
Мой колега ме помоли да попитам... доколкото разбрах, ще го ползва на 12 волта (от акумулатор) за разни уреди, като ходи по къмпинги с буса... лампи, радио, тв...
Интересуваше го само този тест бутон...
Предполагам, че плюса от акумулатора ще е на 1 за вход и на 2 за изход към уредите, минуса на N.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
И да са пластмасови тръбите тока протича през водата,а това комбинирано изпълнение на ДТЗ вярвам,че би сработило и при двупроводна инсталация,даже ми се струва,че е създадено за такава?
