Проблем с охладителната система Голф 4 1.9TDI 90к.с.
atanas.stankov
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 16:07
Мнениеот atanas.stankov » Чет 15 фев 2018 16:22
Здравейте,колеги от скоро имам Голф 4 1.9 тди 90 к.с.и ме притеснява това че не загрява. При температура 5-6 градуса на въздуха не вдига повече от 40градуса на антифриза. Смених датчик и термостат,но положението с същото. Моля,ако някой има опит с това да помогне. Благодаря.
Последна промяна от atanas.stankov на Пет 16 фев 2018 6:40, променено общо 2 пъти.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с охладителната система
Мнениеот Spas » Чет 15 фев 2018 16:40
Моля, поправете заглавието, спрямо правилата на форума.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с охладителната система Голф 1.9TDI
Мнениеот radotom » Чет 15 фев 2018 23:02
Преместена в правилния раздел (като за дизели), с редактирано заглавие и отключена.
Относно редактирането на заглавието - в първото мнение натискате бутончето 'Промени'
Тогава, освен на промените самото мнение, можете да промените и заглавието
Използвайте този трик, за да допълните в заглавието кода на мотора или поне поколението Голф, за което става дума
radotom
Двигател: CBBB
Re: Проблем с охладителната система Голф 4 1.9TDI 90к.с.
Мнениеот radotom » Пет 16 фев 2018 14:16
Добре, щом е Г4 значи със сигурност има добри възможности за диагностика.
Закачете колата на някакъв диагностичен софтуер.
Трябва да се види какво отчита моторния компютър като температура, както и да се пусне тест на бордното табло.
В същото време е добре да се следи и температурата в разширителния съд с термометър.
Примерно такъв:
https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... 1%80%D0%B8
А всъщност как е отчетено, че повече от 40* не вдига?
Толкова ниска температура въобще не се показва от уреда на таблото. :rolleyes
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 16 фев 2018 14:21
Ако преди това е карал бензин, и сега за 5-10 мин каране, може би иска да загрее на 90гр? Пък и вероятно ЕГР-а е затапен.
atanas.stankov
Мнениеот atanas.stankov » Съб 17 фев 2018 10:01
Температурата е отчетена с тест, компютъра показа 40 градуса,ЕГР-не е затапени. Карам дизелови автомобили от 2006 г. Наясно съм с това че загряват по-бавно.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 17 фев 2018 14:07
Новия термостат сигурно е фалш.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 17 фев 2018 14:32
40 гр са възможни само ако гоуфа е с радиатор от Т55. И разбира се без термостати и прочее щуротии.
Първо трябва да се измери температурата по адекватен начин, после ще гадаем.
atanas.stankov
Мнениеот atanas.stankov » Съб 17 фев 2018 15:09
Какъв по-адекватен начин от диагностика????
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 17 фев 2018 16:20
Термометър, колега. Боднат в казанчето.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 фев 2018 17:13
Диагностиката, Наско, чете какво стига до контролера.
Ако термостата не седи отворен още при стайна температура, наистина няма как да не вдигне градуси, независимо колко е голям радиатора :icon_lol
Вярно, писал си, че си сменил термодатчика, но аз лично имам 2 чисто нови в килера, дето показваха по 100-110*С 1-2 минути след запалване на колата сутрин :mhihi Към тях добави още 2 или 3, заменени няколко часа след купуването им в магазина по същите причини
Докато не си взех оригинален от ХААС (пловдивските представители на марката) - нямаше нацелване на работещ такъв
Та термометъра в случая е много важен диагностичен уред.
След като добиеш реална представа за температурата, почваш да търсиш къде е заровен трупа на кучето и смърди :mhihi
Ето таблица със стойностите на съпротивлението на датчика:
Вземаш едно съпротивление от порядъка на 150-200-300 Ома и боцваш на куплунга на датчика.
И гледаш какво чете контролера.
По този начин ще знаеш датчика ли е или кабеляка след него (включително пиновете на контролера)
atanas.stankov
Мнениеот atanas.stankov » Вто 20 фев 2018 15:40
Благодаря много,ще пиша какво се случва след като направя проверка с термометър.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, venll-vr и 75 госта
