Здравейте колеги!
Колата е golf 3 1.8 моно инжекцион с код на двигателя ABS. Няма газова инсталация, нито аларма.
Проблемът е,че бензиновата помпа лашка бензин от излишното гориво... Отремонтира ли се или си трябва нова помпа?
Благодаря Ви предварително!
Бензиновота помпа изпраща гориво през излишното-Голф 3, 1,8 ABS
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Бензиновота помпа изпраща гориво през излишното
Къде това го видя точно-под предния капак или под задния?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Бензиновота помпа изпраща гориво през излишното-Голф 3, 1,8 ABS
Нова помпа по възможност Бош
geban
- Регистриран на: Нед 23 дек 2007 22:16
- Местоположение: Силистра
Iezekil написа:Къде това го видя точно-под предния капак или под задния?
Под предния капак и по точно след като изкарах маркучето което идва от моното.
И от маркучето хвърля, както си трябва , но и от тръбичката в която би трябвало да отива излишното...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
lubo_Y10 написа:Нова помпа по възможност Бош
Има и други алтернативи.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
За да хвърля бензин през излишното гориво,значи някак прави налягане в самата кошница,понеже въпросният маркуч е хванат за капака на кошницата.Помпата има една турбинка,посредством която засмуква гориво от дъното на резервоара,през съответния отвор.Малко над него има странични отвори,посредством които същата турбинка засмуква и от кошницата.Какво може да се обърка,за да засмуква от едната дупка а да хвърля от другата,като и двете са при турбинката?
Остава вариант да и е сработил предпазния клапан,през който да хвърля бензин и да повишава налягането в кошницата.Това е признак на запушване по трасето,например бензиновия филтър.Колата има ли проблем с вървежа?
lubo_Y10
Нова кошница по възможност Бош-прави налягане в резервоара и лашка бензин от излишното гориво.
geban
Iezekil написа:За да хвърля бензин през излишното гориво,значи някак прави налягане в самата кошница,понеже въпросният маркуч е хванат за капака на кошницата.Помпата има една турбинка,посредством която засмуква гориво от дъното на резервоара,през съответния отвор.Малко над него има странични отвори,посредством които същата турбинка засмуква и от кошницата.Какво може да се обърка,за да засмуква от едната дупка а да хвърля от другата,като и двете са при турбинката?
Не колега, колата си работи идеално, няма промяна и при оборотите. И аз си мисля за клапана. Най-вероятно е той. Между другото да вметна,че колата стоя около половин година без да я паля, имаше минимален бензин като я оставих, но мисля, че се е изпарил и помпата е останала суха и затова така се е получило.
Вчера извадих маркуча на излишното ОТ самата помпа и засега карам така. След някой друг ден ще видя резултата при разхода.
Рисково е знам, но ако ще гори да гори, така или иначе ще се сменя. Ще погледна и филтара,че не е бутан от както е кола. Дано пък да е от него.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
И къде отива излишното?Това след моното и това,дето ти хвърля от тръбата на кошницата??
geban
Не, това вътре в резервоара. И маркуча на излишното си е вътре в резервоара.
По двигателя всичко си е там. Само маркуча от помпата на излишното е изваден. Абе всичко отива в резервоара :)
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 143 госта
