Здравейте колеги,
искам да помоля дали някой може да ми даде схема на бушоните понеже ми излезна проблем с всички изходи на запалките. Никъде няма ток. Нито тази в пепелника, нито в подлакътника, нито в багажника. От това което виждам при мен имам доста малко бушони в таблото и съм сигурен, че някой ще липсва за да не работят, но не знам номерата.
Благодаря предварително! ;)
Схема на бушоните за VW Jetta 2007-ма
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Re: Схема на бушоните за VW Jetta 2007-ма
На капака на бушоните няма ли схема? Всъщност за кои предпазители питаш - тези при двигателя или в купето?
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Ето снимка на Джета 2008.Предполагам,че е същото. Предпазител 41
Ето тук малко по-подробно
http://valvehome.us/2008-vw-jetta-fuse-box-diagram/2008-vw-jetta-fuse-box-diagram-best-passat-fuse-structure-diagram-passat-fuse-box/
BackoBT
- Регистриран на: Чет 31 авг 2017 8:40
- Автомобил: VW Jetta 2008
- Двигател: 1 9 TDI BXE
При мен на 41 имам бушон, но никъде от изходите нямам ток. Ето снимка с бушоните:
BackoBT
Намерих и въпросната схема. Ако има нужда и някой колега да споделя:
- Zdravkov94
- Регистриран на: Съб 05 мар 2022 23:56
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: BKD 2005
Здравейте, рових, рових и не откривам схемата на бушоните за VW Golf 5 , 2005г - BKD - мотора.
Някои ако ги прекачи ще бъда адски благодарен. :)))
Благодаря предварително.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
- Zdravkov94
georgebonev написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4889467#p4889467
Да,благодаря ти много и пак не мога да открия кои номер и ампер бушона за помпичката за измиването на предното стъкло.
Според elsa помпичката се управлява от Централ електрик модула под волана трябва да е. Има две релета за нея. 6 и 7
- Zdravkov94
evg_eni написа:Според elsa помпичката се управлява от Централ електрик модула под волана трябва да е. Има две релета за нея. 6 и 7
Благодаря много.
