Здравейте,колата е Пасат Б5.5 1.9тди 130коня двигател AWX,на радиатора има две перки по-голяма(виско) и по малка електрическа .Нормално ли е след запалване да въртят и двете?Дори когато изключа климатроника малката перка не спира.Някой може ли да ми каже къде се намира контролния модул за електрическата перка?
Благодаря
Пасат Б5.5 1.9тди 130коня двигател AWX Постоянно работещи перки
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Пасат Б5.5 1.9тди 130коня двигател AWX Постоянно работещи перки
Ако си пуснал климатроника да обдухва предното стъкло тя си върти.
- lyubomir9943
- Регистриран на: Вто 13 фев 2018 18:27
Не не съм го,но според мен проблема може би е в контролния модул на перката,но не знам къде се намира.Може ли да има връзка с "01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)",защото на диагностиката само това ми изписва като грешка.Благодаря!
Пробвах,не е от това.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Тая грешка е от клапата за рециркулация,но няма връзка с въртенето на двете перки.
И аз я имам тази грешка.
- lyubomir9943
Махнах филтъра за купето,под него е клапата.При натискане на копчето за рециркулация забелязах,че клапата си отваря и затваря.
Zdravko Zankov
Тя рециркулацията си работи.
Отваря/затваря.
Но тази клапа има и друга функция, спрямо скоростта с която се движиш притваря клапата. С две думи регулира притока въздух.
Едно е да караш градско, съвсем друго е на магистрала със 140.
Отваря/затваря.
Първо пробвай с нов датчик за перката преди да дириш разни модули.
- lyubomir9943
Ако има повреден датчик би трябвало да си покаже след диагностиката.Доколкото знам датчиците са два,единият е за температурата на двигателя другия е за високо/ниско налягане на фреона(с 4 пина разположен в ляво от радиатора).Възможно ли е диагностиката да не ги лови?Работя с VCDS 17.8.1.Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 110 госта
