Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 фев 2018 11:32
VWGT написа:аз пък ще пиша пак за разхода, вече две зареждания ... градско софийско през седмицата на къси разстояние от вкъщи до работата и обратно по 4 км в посока под 10 трудно по борд :)
през уикенда градското пада на 7, с околоградско пада под 6. Междуградско от 5-6 зависи от настъпването.
По колонка първият резервоар го даде 6.0, вторият 6.2. Разминаването с борда и в двата случая беше +0.2
Чудя се обаче дали градският разход по борд от 10+/100 е реален или компа много криви там? Цял резервоар само на градско няма как да изгоря.
Градското, не го гледай, особено на кратки разстояния и при мен е доста. Ти не можеш да вкараш двигателя в работен режим, едва ли за 4 км вдигаш повече от 60-70 градуса, стоиш на място , разхода само расте, аз съм същия, 3 км в посока , през квартални улички, после по Солунска, чак на Раковски включвам 3-та за кратко, спирам... 9 среден за маршрута 3 км, 35 минути...
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 19 фев 2018 12:19
тук дали има сервизно меню като при по-старите модели ... нещо от сорта http://www.servicetutorials.com/en/2015 ... n-3-steps/
там се показват живи данни
edit:
намерих това http://www.servicetutorials.com/en/2015 ... 2010-2015/
моето управление е малко по-различно, но може да се пробва ... също така не са описани каналите, къде какво показва, да се надяваме, че са като при голф5
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 фев 2018 13:00
netizen написа:Според мен ако караш със 150 , а не да ги вдигнеш за кратко, то ще са 103-105.
:th_up благодаря!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 19 фев 2018 13:20
VWGT написа:тук дали има сервизно меню като при по-старите модели ... нещо от сорта http://www.servicetutorials.com/en/2015 ... n-3-steps/
edit:
Има го при мен, и показва някви неща.
Мисля че са като на Г5, поне скорост и температура на двигател дава вярно.
Скоростта се различава от тази на таблото ;)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 19 фев 2018 13:22
nii написа:
edit:
тази на таблото може да се коригира , има в менюто winter tyres +/- корекции
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 19 фев 2018 19:16
пробвах и стана с комбинацията от видеото. каналите излизат на лявото прозорче, данните на дясното. канаките са като при г5 и скоростта се разминава от показанията на таблото :) дори и от тази на дигиталния скоростомер. Коя ли е по-вярната ще засичам и с ГПСа
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 21 фев 2018 12:41
Колеги какви добавки ползвате ? Аз зареждам само на лук-а нормален дизел, слагам бардал против мръзнене, че имах останала , споделете какво, ползвате.
п.с.Пристигна и органайзера за подлакътника, пасва перфектно и е много удобен, препоръчвам :th_up
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Сря 21 фев 2018 17:57
След две години и половина и над 30 000 км.- никакви добавки и без проблеми с горивата (обикновена нафта).
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Сря 21 фев 2018 19:06
Нафта само на Круиз и Бардал БДЦ. От второто бухам доволно. Засега доволен.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 фев 2018 9:38
alpinab написа:Нафта само на Круиз и Бардал БДЦ. От второто бухам доволно. Засега доволен.
Круиз какво е ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 фев 2018 9:40
Малко интересно инфо за тялото на EGR и охладителя му.
http://jestineyong.com/exhaust-gas-recirculation-egr-system-hack-on-1-6tdi-engines/
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 22 фев 2018 9:55
DoH_KuXoT написа:
Круиз какво е ?
Верига бензиностанции.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 22 фев 2018 10:34
научих нещо ново , не ги бях чувал, аз направих някаква странна асоциация, че зарежда само като пътува извън страната :Mr Green Fun
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 фев 2018 10:21
Колеги бутона на шофьорската врата за задния капак как трябва да работи ? При мен свети, но не се случва нищо нито като го натисна, нито като го дръпна ?
alpinab
Мнениеот alpinab » Пет 23 фев 2018 10:27
Като го натиснеш се чува "щрак" и поне при седаните ако държат все още пружините на капака, той се отваря. Щракането е от електрическата ключалка.
