Внос Австрия
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Внос Австрия
Мнениеот MMX » Пет 16 фев 2018 14:37
На няколко пъти попадам на една утвърдена лъжа от търговците - Колата е внос от Австрия, НО от южната част близо до границата с Италия. Оттам трябва да си правиш изводи, че тя колата е почти като от Италия и изобщо няма да ръждяса като почти всички с австрийски произход. Лъжата е много изтъркана и преди малко я чух за пореден път. Съжалявам, че не теглих една майна в пряк текст, защото като те лъжат съзнателно това си заслужават. Замислих се обаче и гледах някакви релефни карти - границата между Австрия и Италия не само, че не е "на юг" ами е и изцяло в планината. Някой има ли по-ясна представа колко е високо? Сигурно не може да се говори за топли райони, но знам ли - може да има и някакво място с по-нормална надморска височина. Информативно се интересувам - следващия път като чуя пак същото да задам подходящи въпроси на лъжещия и да се предразположи по-добре разговора към псувнята. PS: В един от случаите когато ми разправяха легенди за границата с Италия, колата имаше допълнително монтирана нафтова печка. Сигурно сняг не е видяла, но човекът иска да е подготвен, ако случайно застуди.
gergeto
Re: Внос Австрия
Мнениеот gergeto » Пет 16 фев 2018 15:12
Границата ( на практика вече няма граница) м/у Австрия и Италия е прохода Бренер в Алпите. Минавам го често. Няма никаква рязка разлика в климата след като го преминеш. Дори завчера сутринта го минавах и на Италианска територия температурата падна до - 13 ,9 гр. И сняг си вали редовно, така че прочутия Средиземноморски климат на Италия се отнася може би за Южната и част.
Не се ядосвай на разни джамбази. Тегли им по една италианска майна и си свиркай.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Внос Австрия
Мнениеот Bai Sando » Пет 16 фев 2018 18:25
Това в Горубляне съм го чувал и преди,но не знаех,че е масов номер за австрийките :mhihi
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Внос Австрия
Мнениеот Pichaga » Пет 16 фев 2018 19:06
Там са Алпи/Доломити и се кара ски много. Стартове от световната купа, за които Банско не е чувало.
то не е лъжа де, колата е от Южна Австрия вярно
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Внос Австрия
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 фев 2018 19:13
Обратното важи пък за Германия. По принцип по-мек климат и по-малко химикали, но региона около Северно море е нещо по-лошо и от Австрия, освен че се ръси яко, е супер влажно. Но иначе си внос от Германия, кво. :confused
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Внос Австрия
Мнениеот vanesto » Пет 16 фев 2018 19:18
Голф двойката ми беше от Германия, отдолу на пода се отвориха две дупки, под двете предни седалки. Запуших ги временно с пяна, докато ги закърпя, че се пълнеше буквално колата с вода при дъжд.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Внос Австрия
Мнениеот Svetlix » Пет 16 фев 2018 21:20
Принципно най-големите гнилочи идват от Тирол. Там просто си е планински климата и се ръси яко с химикали.
Zdravko Zankov
Re: Внос Австрия
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 16 фев 2018 21:32
Svetlix написа:Принципно най-големите гнилочи идват от Тирол. Там просто си е планински климата и се ръси яко с химикали.
Мда,често и климатици нямат.
Тия дни Ауди А3,2005/6.
Кожен салон,врътки на джамовете,без климатик.
Добър ден.
Тия дни ще му слагат.
MMX
Местоположение: BG
Re: Внос Австрия
Мнениеот MMX » Вто 20 фев 2018 10:24
То в студа за какво му е климатик - пуска вентилатор за "студено" и парно за топло. Макар че в интерес на истината е много полезен за махане на влага от стъклото, но не всички го знаят.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Внос Австрия
Мнениеот Водния дух1 » Вто 20 фев 2018 21:33
За 20тина години съм сменил 4 коли-двете германки(от които едната опел-кадет!!!) и двете австрийки.Не знам от кои ''слънчеви'' райони са били,обаче големи драми с ръжди и гнилочи не съм имал .Моторите им обаче си бяха повече от перфектни.Сегашния ми дрънгел не е изгнил,ами разправяха,как ,като го умия на автомивката и щял да се разпадне,как била замаскирана ръждата и т.н. Само около тапите на пода беше зле и навлажняваше мокета,но го закърпиха набързо. Да не казвам,че вагените бяха купени от монтанско-врачанския регион...
MMX
Местоположение: BG
Re: Внос Австрия
Мнениеот MMX » Сря 21 фев 2018 10:29
Кажи по колко години си държал австрийските. Моята предишна беше такава. Взех я с резерви, изглеждаше запазена. 2-3г нямаше сериозни прояви на ръжда, но след това се появи по веждите отзад и предния калник. Веждите ги кърпих веднъж, калника го смених, защото беше станал много зле. След 7г я продадох без да е в трагично състояние, но се виждаше, че процесът е в ход. Ако нямаше ръжда щях да си я държа в резерва като допълнителна кола. Според мен не зависи от слънчевото място, а дали е стояла в гараж колата, колко километри е навъртяла и дали е градско или извън града.
