VW GOLF4 1.9 AHF - Тропане отляво при подаване на газ
vaseto89
Регистриран на: Съб 19 ное 2011 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот vaseto89 » Сря 21 фев 2018 18:02
Здравейте колеги! :love.vwclub
От един месец имам проблем с който немога да се справа и искам да се допитам до Вас някой имал ли е същия проблем.
Първо колата е VW GOLF 1.9TDI AHF 110кс. Проблема е следния, при движение на скорост без газ, кoгато влизам в десен завой и по време на завоя подам тогава газ се чува силно еднократно тропане отпред в ляво(поне така го чувам).
Закарах колата на сервиз и предположиха външно каре отляво. Смениха въпросното каре+полуоската, но проблема остана.
Във втори сервиз видяха, че преден ляв амортесьор и преден ляв колесен лагер са разбити. Смениха амортесьора + тампони на макферсоните + лагера, но проблема отново си остана.
От двата сервиза казват, че уж всично е здраво, но тропането си го има и е доста силно.
Някой имал ли е такъв проблем и ако може да сподели опит?
:beer
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW GOLF4 1.9 AHF - Тропане отляво при подаване на газ
Мнениеот goppa » Сря 21 фев 2018 20:07
С кой модвл стабилизираща щанга си?
BackoBT
Регистриран на: Чет 31 авг 2017 8:40
Автомобил: VW Jetta 2008
Двигател: 1 9 TDI BXE
Мнениеот BackoBT » Сря 21 фев 2018 20:20
Преди два дни реших същия проблем. При мен бе тампона на скоостната горе.
Аз също смених каре, шарнир, макферсон и след пълен оглед се оказа тампона.
vaseto89
Мнениеот vaseto89 » Сря 21 фев 2018 20:35
goppa написа:С кой модвл стабилизираща щанга си?
Незнам колега с кой модел стабилизираща щанга съм :rolleyes
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 фев 2018 20:36
Биелетките към носача ли са хванати или към амортисьора?
vaseto89
Мнениеот vaseto89 » Сря 21 фев 2018 20:41
BackoBT написа:Преди два дни реших същия проблем. При мен бе тампона на скоостната горе.
Другата седмица ще го проверя тампона на скоростната. Прави ми впечатление, че когато завивам при десен завой по по-стръмни улици тропането се чува по-силно отколкото в завой на равен път. При теб забелязал ли си нещо подобно? Малко сложно и глупаво май го обесних....
vaseto89
Мнениеот vaseto89 » Сря 21 фев 2018 20:42
goppa написа:Биелетките към носача ли са хванати или към амортисьора?
Към носача са хванати.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 фев 2018 20:43
Виж дали са им добре стегнати болтовете! И дали са им здрави тампоните.
vaseto89
Мнениеот vaseto89 » Сря 21 фев 2018 20:44
Тях ще мога утре да ги проверя и сам след работа и ще дам обратна информация :)
Последна промяна от IvanMan на Сря 21 фев 2018 20:45, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
BackoBT
Мнениеот BackoBT » Сря 21 фев 2018 20:49
Колега, проблема ти е идентичен като моя. Само при завиване на дясно независимо дали съм по нанадолнище или нагорнище подавам газ и се чуваше. Започнах със смяната на външно каре, после шарнир, после макферсон, цяла нова щанга и накрая след като не остана нищо решихме да видим и под капака и се оказа, че тампона бе тотал. Смених го и всичко е 6 сега ;)
vaseto89
Мнениеот vaseto89 » Сря 21 фев 2018 20:51
@BackoBT Благодаря ти много за информацията ще ми бъде от голяма полза!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 21 фев 2018 20:54
Провери също и болтовете на шарнирите дали са стегнати.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Сря 21 фев 2018 21:21
BackoBT написа:Колега, проблема ти е идентичен като моя. Само при завиване на дясно независимо дали съм по нанадолнище или нагорнище подавам газ и се чуваше. Започнах със смяната на външно каре, после шарнир, после макферсон, цяла нова щанга и накрая след като не остана нищо решихме да видим и под капака и се оказа, че тампона бе тотал. Смених го и всичко е 6 сега ;)
Кой е този тампон, че и при мен положението е същото. Влизам в десен завой, слизам на по-ниска предавка и при подаване на газ се чува като хрупане :gruebel
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Мнениеот barutchiev » Сря 21 фев 2018 22:50
Проблема е в т. н. "кокал". Тампона на С. К. При подаване на газ, има усукване на моторът и така се чува. Скоро обяснявах на един колега как да го провери, но пиша от тела и ми е трудно да намеря темата, така, че ще се повторя :)
Гасиш ДВГ, вкарваш на 2ра,отваряш капака и караш приятел да лашка колата назад СИЛНО. Ти гледаш отгоре тампона. При AUS моторът се вижда добре отзад тампона, а и си се чува металното удряне.
Преди това пробвах да подавам газ на ръчна, но тогава се вижда състоянието на горните 2 тампона, а и не тропаше,но при подаване на газ в движение (при мен тракаше и при палене и гасене понякога) си тропаше. Ааа този тампон беше на 1 г. и то LEMFÖRDER (уж) и беше тотално заминал. Сега сложих доста по-евтин SWAG и се надявам да оцелее поне малко повече.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 21 фев 2018 23:03
"Кокалът" го смених и аз, поради съмнения в него, но промяна нямаше. За сведение старият си беше ок...
