Октавия 2002г 1,9TDI -ASV 110к.с. мнения за логове на дебитомер и турбина
strazhara
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 19:47
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ASV-110 кс
Местоположение: Montana
Re: Октавия 2002г 1,9TDI -ASV 110к.с. мнения за логове на дебитомер и турбина
Мнениеот strazhara » Сря 21 фев 2018 18:59
Здравйте
Взех първия актуатор и днеска го монтирах, но нямах време да я тествам. Тествах и двата на Basic на 11 канал, който автоматично задейства актуатора през определен период. Стария се движеше точно 10мм, а новия14мм, без да са закачени на турбото и геометрията, а стоящи отгоре с маркуча на вакума от H75. Настроих го по дължината на стария и го монтирах, но нямах време да го тествам. Направих само един лог на място без сложен на геометрията актуатори и последния вече монтиран.
LOG-01-011-Basic_21_02_2018.xls
(60 KиБ) Свален 102 пъти
По това може ли да се разбере нещо?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Сря 21 фев 2018 19:18
Направи логове в движение и нещата ще се видят как са,а така като си ги направил нищо не се развира.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 21 фев 2018 19:42
Ще трябва да удължаваш лоста. Но първо си направи лог в движение!
strazhara
Мнениеот strazhara » Сря 21 фев 2018 21:23
Настроих новия актуатор със стотни от милиметъра с шублер(от старите български)спрямо стария. Струва ми се, че има едно много леко финно движение, което моеже да е от пръстена, който влиза в оста на лоста на геометрията, но това наистина, ще се види утре при направата на лог файл.
Ето каво клипче намерих за настройка на актуатора, когато той е подменен с нов.
https://www.youtube.com/watch?v=jDZuQ610_aw
strazhara
Мнениеот strazhara » Чет 22 фев 2018 8:38
Ето един лог от тази сутрин:
LOG-01-011-22_08_2018.xls
(30.5 KиБ) Свален 128 пъти
Май като гледам пак пренадува!
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 8:41
Удължи малко лоста!
И пак ти казвам, премери си вакуума! Трябва да е близко до абсолютния -1бар. Ако е слаб няма да имаш адекватно управление на турбото.
strazhara
Мнениеот strazhara » Чет 22 фев 2018 9:02
Колко малко?
А с какъв уред се мери това?
Последна промяна от strazhara на Чет 22 фев 2018 9:05, променено общо 1 път.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 9:05
С вакуум метър. Това е манометър за вакуум :). Ако имаш познат хладилен техник манометрите за фреон ще ти свършат работа.
Моя е за 20-тина лева:
Последна промяна от goppa на Чет 22 фев 2018 9:26, променено общо 1 път.
strazhara
Мнениеот strazhara » Чет 22 фев 2018 9:18
Ок, благодаря!
Не се вижда нищо.
А по принцип ако няма достатъчно вакум, не би ли трябвало да работи некоректно във всички обороти? При мене само пренадува все едно лоста не се връща обратно до края, а тогава няма вакум.
Кажи от къде може да си го купя, а ако се счете за реклама ми пиши на лично съобщение?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 9:37
strazhara
Мнениеот strazhara » Чет 22 фев 2018 14:09
Привет
Ето какво се получи след обиране на целия празен ход на актуатора:
LOG010-011-22_08_2018-sled udaljavane.xls
(31 KиБ) Свален 200 пъти
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 14:14
По-добре е. Май иска още малко удължаване.
Сменял ли си маркучлетата за атмосферно налягане на N75 и N18?
strazhara
Мнениеот strazhara » Чет 22 фев 2018 14:39
И на мен така ми се струва.
Смених всички мъркучи с дебелина 3,2 със селиконови сини 8лв. метъра, утре ще ми дойдст и 5мм.
Престига и вакум помпа с манометър, която ще ползвам и при смяна на течността на спирачките.
https://www.onlinemashini.bg/komplekt-p ... gama/35329
Това добре с удължаването, но вече от тук нататък имам чувството, че ще мръдне платното вътре в клапана, това проблем ли е?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 14:43
Смени си атмосферния маркуч с 5мм!
Заради малкото сечение се забавя разтоварването и ти е продължителен пика в налягането.
strazhara
Мнениеот strazhara » Чет 22 фев 2018 14:44
Да не би да са тези от филтъра до N75 и N18. Ако са тези днеска, ще ги поръчвам.
Последна промяна от strazhara на Чет 22 фев 2018 16:51, променено общо 3 пъти.
