Здравейте, Имам въпрос относно радиото RCD300 Mp3 , монтирано на Турана ми 2008г:
Тъй като често пътувам из страната, се налага да сменям станциите на радиото, тъй като някои имат слаб местен сигнал . Колата няма външна антена. При автоматично търсене на станции обаче излизат само най-силните за района. Решението е да търся ръчно, което си е голяма връткане.
Оня ден си купих от Alli-то антенен усилвател , но се оказа , че не мога да го използвам, защото входът и изходът са му като обикновените радиа, но на WV е различно .
Можете ли да ми помогнете със съвет за това как мога да приемам повече станции.
Преди време приятел ми беше казал, че с една малка отвертка и завъртане на потенциометър през дупка на корпуса на радиото може да се усили сигнала. Така и направих . Стана. Но за RCD300 нямам идея как е .
Кой ще помогне ? Благодаря!
ПС Мога ли все пак да изпозвам някак си купения усилвател чрез някакви конектори ?
RCD300 Mp3 , питане за силата на сигнала
- Прикачени файлове
- HTB1AVrSSXXXXXcFXVXXq6xXFXXXE.jpg (79.93 KиБ) Видяна 1450 пъти
Последна промяна от kemche на Чет 22 фев 2018 13:42, променено общо 1 път.
Re: RCD300 Mp3 , питане за силата на сигнала
антената на турана не е ли в лявото огледало ? Виж да не се е прекъснала или да липсва. На кади 2012 имахме подобен проблем и се оказа, че някога е сменяно огледалото и е сложено алтернативно без антена , в града не е проблем но извънградско имаше твоите симптоми.
DoH_KuXoT написа:антената на турана не е ли в лявото огледало ? Виж да не се е прекъснала или да липсва. На кади 2012 имахме подобен проблем и се оказа, че някога е сменяно огледалото и е сложено алтернативно без антена , в града не е проблем но извънградско имаше твоите симптоми.
честно казано огледалото е сменяно май, но не знам как да разбера тая антена къде е и как е
при кадито е под капачката на огледалото, зад стъклото при теб не знам там ли е. Турана май е с антена на тавана по принцип. Дай рама на ЛС да видя
сори, но не мога рама да пусна. видях , че е някъде отстрани, зад малките прозорчета
kemche написа:сори, но не мога рама да пусна. видях , че е някъде отстрани, зад малките прозорчета
