Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Golf MK4,2001 г.,110 к.с.,въпрос за темпомат
Здравейте,колеги.Искам да се допитам преди да предприема каквато и да е било интервенция,за да не остана с части в ръка,които не мога реално да използвам.Карам Голф 4 от близо 2 години и съм решил да го ъпгрейдвам малко,като му сложа ключ за темпомат.Въпроса ми е,мога ли да използвам такава ръчка от Пасат,за да мога да взема и ключа за чистачките в комплект,която има и копченца за бордкомпютър.Схемата е такава,защото за в бъдеще искам да взема и табло,което е "фул фис" и като имам вече и ключ с копчета,да мога да го управлявам от него.Съвместими ли са?Питам,защото търсих такъв комплект от голфове,но са рядкост по моргите,а пасатите са масови,които имат ръчка за темпомат и за бордкомпютър.
Последна промяна от amebas на Чет 09 ное 2017 16:11, променено общо 1 път.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Golf MK4,2001 г.,110 к.с.,въпрос за темпомат
Влизаш тука http://www.realoem.me/Volkswagen/RDW и сверяваш дали частите са с еднакви номера.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Монтаж на Темпомат на Golf 4, Bora TDI 1998г. !
Колеги при шкода фабия 1.4 тди 2005г. как стоят нещата?
Нищо не намирам в нета!
- nikolay_ss
напиши 1.4tdi cruise control и разглеждай излизат толкова много резултати, че не знам кое да ти пейстна.....
- ВладимирЗахариев
- Регистриран на: Сря 16 дек 2015 9:15
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: AGR 1998
Здравейте колеги!
От днес и аз мога да се похваля с темпомат на Голфето.
Малко опит да споделя:
- Монтира се по схемите дадени от колегите нагоре в темата.
- Активира се с код 11463 от Login опцията от раздела ENGINE с VAG-COM.
При мен след активацията не светна индикация (реших, че е изгоряла крушка или просто нямам) и отидох да тествам. Оказа се, че не сработва.
Върнах се и прочетох темата пак.
Оказа се, че една от машинките на педалите не сработваше. По-конкретно машинката на педала на съединителя.
Самото буталце на машинката има опцията да се регулира и при мен беше твърде прибрано, като така подава сигнал за натиснат съединител.
Така, че като съвет:
След като монтирате всичко и свържете всички жици, прегледайте си и стоп-машинките на спирачката и съединителя.
Поздрави от мен и благодарности на колегите за темата и съветите!
След като монтирате всичко и свържете всички жици, прегледайте си и стоп-машинките на спирачката и съединителя.Поздрави от мен и благодарности на колегите за темата и съветите!
- nikolay_ss
nikolay_ss написа:Благодаря ви колеги за изчерпателните снимки и описания които сте направили. Вече и аз си имам напълно работещ темпомат.
Заложих на евтин вариант(28$), за сега всичко си работи както трябва. Надявам се и за напред да нямам проблеми.
3 години по-късно, китайската ръчка и темпомата все още работят безпроблемно.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Набутал си се, моят съм го взел август 2016 за 19,99$
Няма проблеми засега, даже Ifidik го хареса тогава.
- nikolay_ss
Моят мисля че го бях поръчал януари 2015г., след това май имаше лек спад на цените, $8 ама година и половина съм се кефил повече от теб на темпомата
Здравейте! искам да си сложа темпомат трябва ли да купувам тея кабели или ги има фабрично вътре и само да сменя лявата ръчка ..
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Съмнявам се да имаш фабрично изведени кабели.
Можеш да провериш - тези кабели се свързват с лоста за мигачите посредством малка 6 или 8 pin-ова буксичка. Отвори пластмасите покрай волана и виж дали някъде там нямаш такава свободна буксичка.
Благодаря за помощта но Няма да има смисъл да проверявам говорих с майстора трябват и кабелите
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
ВладимирЗахариев написа:Здравейте колеги!![]()
От днес и аз мога да се похваля с темпомат на Голфето.![]()
При мен след активацията не светна индикация (реших, че е изгоряла крушка или просто нямам) и отидох да тествам. Оказа се, че не сработва.![]()
Върнах се и прочетох темата пак.![]()
Оказа се, че една от машинките на педалите не сработваше. По-конкретно машинката на педала на съединителя.![]()
Самото буталце на машинката има опцията да се регулира и при мен беше твърде прибрано, като така подава сигнал за натиснат съединител.![]()
Така, че като съвет:След като монтирате всичко и свържете всички жици, прегледайте си и стоп-машинките на спирачката и съединителя.
Поздрави от мен и благодарности на колегите за темата и съветите!![]()
Колега при мен се получи друго темпомата заработи успешно, но индикатора на таблото несветва! С вага тествах таблото и индикатора сси работи но когато премина в режим темпомат индикатора не реагира! Не че е билка за умиране но някакси ме дразни! Та ако някой знае как да оправя и индикатора да каже!
- vanesto
Не е задължително да свети, моят също не свети. Мисля, че на по-старите TDI-та свети.
Сложих си го вече темпомата но е от старата ръчка как се запаменява скороста в смъсъл такъв примерно съм с 100 км с пуснат темп и натискам спирачка после задържам RES но не връща тия 100 км как става запаметяването
