Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 фев 2018 10:34
Така беше и при предишния пасат, просто го отключваше все едно съм натинат ел копчето на самия капак , което е над рег. номера. И после само го повдигаш с ръка. Но тук нищо не се случва, може би тази функция при комби работи само ако съм с ел.отваряне/затваряне на багажника, но при мен е с обикновени газови амортисьори.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пет 23 фев 2018 11:36
и при мен не работи това копче.
с обикновен капак съм като теб.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 23 фев 2018 13:07
За отключване служи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 фев 2018 13:17
е той е заключен само ако съм отвън и съм заключил с дистанционното, съответно нямам достъп до бутона на вратата ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 фев 2018 16:44
леко почва да ми омръзва да изключвам start/stop-a някой заигравал ли се е с нещо подобно ? За София има ли човек , който се занимава с това, колко би струвало. Че по жичките ме няма никакъв.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пет 23 фев 2018 18:44
Ето: viewtopic.php?f=11&t=460557&hilit=start+stop
Работи безотказно 2 години вече.
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пет 23 фев 2018 19:54
1 1/2 г си карам с нея
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 23 фев 2018 20:14
аз бях чел преди време, че може и софтуерно да се спре бутона, чрез малък хак.
Системата следи една дузина параметри дали са в някакви граници. През vagcom се променя стойност на някой от параметрите, която никога няма да се достигне, така критериите за задействане на start/stop никога няма да се изпълнят и системата повече няма да сработи. Неприятното е че е перманентно решение, или поне докато не възстановиш нещата с вагком.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 23 фев 2018 20:40
Vasseto написа:Ето: viewtopic.php?f=11&t=460557&hilit=start+stop
Да, видях темата но ти си от Пловдив доколкото знам. Би ли споделил тук или на ЛС дали се наемаш да го правиш на форумни автомобили и каква би била стойността на цялата услуга? Благодаря!
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 24 фев 2018 21:02
DoH_KuXoT написа:
nii написа:
VWGT написа:тук дали има сервизно меню като при по-старите модели ... нещо от сорта http://www.servicetutorials.com/en/2015 ... n-3-steps/
там се показват живи данни
edit:
намерих това http://www.servicetutorials.com/en/2015 ... 2010-2015/
моето управление е малко по-различно, но може да се пробва ... също така не са описани каналите, къде какво показва, да се надяваме, че са като при голф5
Има го при мен, и показва някви неща.
Мисля че са като на Г5, поне скорост и температура на двигател дава вярно.
Скоростта се различава от тази на таблото ;)
тази на таблото може да се коригира , има в менюто winter tyres +/- корекции
Каква е идеята на тази опция?И какви са правилните корекции за да е реална скороста по табло?
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 25 фев 2018 23:07
това не е ли настройка на "алармата" за скоростния индекс на гумите? отбелязваш максимална скорост на гумите с които караш. при достигането й има аларма
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 фев 2018 9:46
VWGT написа:това не е ли настройка на "алармата" за скоростния индекс на гумите? отбелязваш максимална скорост на гумите с които караш. при достигането й има аларма
:gruebel ми може и да си прав, аз само го мернах в менюто, не съм си играл да го променям. Твоето обяснение ми звучи по-логично.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 26 фев 2018 11:34
поне аз го мисля за такова, доста безполезно извън Германия :)
иначе аз да се оплача, volkswagen 20 години не могат да оправят бравите да не замръзват и датчика за дъжд да работи като хората. Последният път, когато имах проблем със замръзнала врата беше на предишния ми ваген голф3 от 1996г. Пасат б5 има същите проблеми, поне съм засичал теми във форума, надявам се лечението и на 7цата да е същото :)
С шкодите брава никога не ми е замръзвала.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 фев 2018 11:37
Замръзна ти някоя брава ли ? При мен задните врати са си залепнали в уплътненията, предните нямат проблем :) Отключва се всичко, дръпвам дръжката, отпуска бравата, но уплътнението държи вратата, после натискам, щраква все едно съм я затворил , натисках навътре, дърпах и се отказах, поне предните се отварят без проблем, което е странно, трябва явно да почистя задните уплътнения и да ги напудря с талк. Така съм правил на предния пасат веднъж и повече никога не ми е мръзнело уплътнение.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 26 фев 2018 11:50
замръзна ми бравата, вратата се отваря и не може да се затвори. Лекувал съм го с wd40, но се чудих дали volkswagen продават някой подходящ артикул, с който да си държиш врата притвторена докато бравата се размрази?
