Sharan 1.9 Tdi 99г- Сутрин тресе на празен ход след подаване на повечко газ.
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Нед 18 фев 2018 21:07
Не знам темата дали е за този раздел или се повтаря. Но проблема е следния. Сменена е главата. Сутрин си пали нормално. Като за 1-2 секунди изпушва сивкаво синкав дим. Дотук добре. След подаване на на рязко газ над 3000 оборота (знам, че не е хубаво при не загрял двигател) и отпускане на педала колата почва яко да тресе сякаш работи на 2 цилиндъра и отзад се появява яка пушилка. Като я запаля и не изчакам много и повторя горепосочената процедура колата изгасва и след това трудно пали. Да отбележа, че днеска след като изгасна стартера сякаш не можа да зацепи. Да отбележа и нещо друго. Понякога при първо палене колата вдига оборотите си на 1000. Като изгася и запаля се връща на нормалните си. След като загрее колата го няма този проблем с тресенето. Проверих на място свещите без да ги отвия с пробна лампа и мултицет. С мултицета показват 1.6 Ома съпротивление на топъл двигател. С пробната лампа всичките светят.
Последна промяна от messut на Нед 18 фев 2018 21:14, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 1.9 Tdi 99г- Сутрин тресе на празен ход след подаване на повечко газ.
Мнениеот goppa » Нед 18 фев 2018 21:10
Центровката как е?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 фев 2018 21:10
Коментирано е това колега...
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Нед 18 фев 2018 21:13
goppa написа:Центровката как е?
Центровката е по учебник по думите на майстора. Колата не пуши нито черно нито бяло освен сутрин.
samo_pechka написа:Коментирано е това колега...
Ако може да ме насочиш къде ще съм ти благодарен колега.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Нед 18 фев 2018 21:24
Пружини на клапаните, предполагам това има предвид @samo_pechka
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 18 фев 2018 21:30
Премери си налягането на маслото на студен мотор!
Наскоро имаше тема с подобен проблем, одърввни повдигачи от блокирал разтоварващ клапан на маслената помпа. Ето темата:
viewtopic.php?f=24&t=472266
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 фев 2018 21:32
Да, това е една от причините, често с преминаване към подходящ вискозитет масло се подобряват нещата. Рядко , но се случва да се дължи и на блокирал клапан на маслената помпа ( имаше наскоро тема с колега, при него това се оказа ) .
П.п. Жоро ме изпревари :)
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Нед 18 фев 2018 21:52
При мен проблема е след отпускането на педала на газта. При задържане не гасне.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 22 фев 2018 20:29
Имаше цяла тема за този феномен при някои тди. Добромирски го беше обяснил подробно. Нормално е изпразва хидравличните повдигачи, прочети темата ако е намеря ще я добавя.
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Чет 22 фев 2018 21:59
Колега темата кадето са ти дали по на горе е моя.
При мен беше маслена помпа. Направи едно замерване на налягането на маслото.
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Нед 25 фев 2018 21:55
Ще го направя при първа възможност и ще го отразя тука. Но от работа не ми остава време :(
messut
Двигател: AVG 1999
Мнениеот messut » Съб 07 апр 2018 14:34
Колеги купих си VCDS кабел за диагностика. Проверих тайминга. Ето как е:
. Дали затова изпушва бяло като я запаля и тресенето да се получава от това. Колата също е леко мудна
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 07 апр 2018 17:42
Ами може и от това да е. Ама защо се е изместила? Провери дали не е разхлабен болта на зъбното колело!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
