Passat B7 - замръзнала брава
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 28 фев 2018 11:45
ще си направя отделна тема за моя проблем. Сутрин ми замръзва шофьорската брава по два алтернативни начина:
- не може да се отовори от вън, дърпаш дръжката врата не се отваря. Ако бръкнеш от вътре се отваря
- не може да се затвори вратата, след като е отворена от вън. Механизмът за затваряне не щрака. Ползвам бутона за заключване на централното, който придържа вратата затворена (не е плътно, поне си спестявам да я държа в движение).
След като се позатопли се оправя.
Въпросът ми е, как се решава този проблем?
Едно време имах подобни драмина предишен ваген, които ги реших с wd40. Пръсках в ключалката и нещата се оправяха. Пробвах същата схема и тук, обаче нещо няма ефект.
Четох тази тема viewtopic.php?f=6&t=237680&start=15 която показва брава на б3/4, но при б7 механизма е във врата и единственото, което се вижда е петлето.
Решение 1 сигурно е смяна на бравата, по каталожен номер излиза 5K1-837-015-E и почва от 130 еврака.
Решение 2, няма ли накакъв начин за смазване на тази брава, или обезмасляване, или каквато и да е процедура, преди да се пристъпи към смяна?
Прикачам снимка на бравата, ограденото в зеленото предполагам е към ключалката, ако сваля патрона и пръскам там има ли шанс да се оправи?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat B7 - замръзнала брава
Мнениеот Pet_rov » Сря 28 фев 2018 12:21
По-интересното е, че бравата е вътре във вратата и пак замръзва. Откъде влиза вода там, след като самата брава се пада сигурно зад стъклото? Освен да махнеш кората и да видиш какво се случва.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 28 фев 2018 12:29
не знам дали проблемът е от вода, подозирам някаква насъбрана гняс с масло, която се втвърдява при много ниски температури.
Колата вчера беше суха, оставих я суха и сутринта дори чистачките не бяха замръзнали. Само съборих натрупания сняг.
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 01 мар 2018 10:15
днес на големия студ си отоворих и затворих вратата ... само че от вътре. От вън дръжката беше стегнала и не поиска да помръдне, съответно аз не я напъвах. Отворих вратата от вътре и после си я затворих нормално. Явно замръзва само външната брава, или тази част от механизма на бравата, която отваря и затваря вратата от вън.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 01 мар 2018 11:41
Там не би трябвало да събираш вода, която да замръзва. Колата на вън ли седи? Опитай се да продухаш дръжката със спрей с въздух.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 02 мар 2018 12:49
Седи от вън в момента, искам да проиграя всички възможни ситуации докато е студено, защото иначе няма да знам дали съм решил проблема :)
В момента пръскам и пробвам. Проблемът се появява при температури под -5 някъде.
Аз също мисля, че не е вода. Днес отново същата ситуация ... от вътре се отваря и затваря. От вън беше една идея затруднено отварянето, щеше да се отвори, но не посмях, за да не блокира в отоврено положение пак механизма.
Мисля да сваля патрона на ключа и да се опитам през нвговата дупка да обдухам механизма със сгъстен въздух. След това с обезмслител или с WD40 ще е по-добре да го пръсна?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 02 мар 2018 13:06
дръжката дърпа жило, което е в основата на дръжката , тя изглежда така
това жило от своя страна дърпа механизма на самата брава
отвътре като дръпнеш дръжката дърпа второ жило, което влиза на друго петле на бравата.
Според мен проблема е във жилото от основата на дръжката към бравата, има влага вътре, която създава предпоставки за замръзване.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 02 мар 2018 15:49
Мерси за снимките, това вече звучи доста правдоподобно.
seso86
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 10:34
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2013
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот seso86 » Съб 10 мар 2018 18:27
При мен същия проблем го реших със спрей за смазване.Напръсках бравата и в патрона два три пъти и след това на минус 15 никакви ядове.Това при последния студ и сняг тази зима.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 29 мар 2021 15:52
Много търсих информация за смяна на брава (на задна врата в моя случай) и не намерих много. Има разни филмчета в нета, които изглеждат правдоподобнo и насърчаващи, обаче се оказаха с доста спестени моменти на най-важните места. Успяхме (с помощник - синът ми) за 7 часа, а мислех за един час. Просто няма по-ужасно нещо за ремонт. Всичко е направено по безумен начин. От как се сваля кората, през как се откача стъклото за да махнеш металната преграда (нещо като вътрешна кора от профилирана ламарина) до това как трябва да държи някой стъклото нагоре за да може да изкривиш водача на съклото под него за да извадиш бравата. А как се маха външната дръжка и как се монтира после, нямам думи. Изненадах се на колко езици мога да псувам.
Иначе, купих я от Алито за 20-30$ нова, работи прекрасно.
Става въпрос за B6, може би е подобно и на B7.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 49 госта
