зарядно за акумулатор...или?
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
Това може ли да зареди акумулатор?
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Re: зарядно за акумулатор...или?
То си пише - регулира напрежението на 220V на изхода. Беше нужно в годините с голям толеранс в мрежата.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Демек не става?
gadnyara
За акумулатор - не.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Не става за зареждане акумулатор.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Това е стабилизатор на напрежение, а не зарядно. Едно време по селата беше задължителен атрибут към телевизора.......
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Това е автотрансформатор, а не стабилизатор. Ползва се когато ти трябва по различно напрежение от напрежението в мрежата. Не става за зарядно на акумулатор.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Автотрансформатор е. И е доста опасен уред, защото за разлика от трансформатора с отделна вторична намотка, този не прави галванично разделяне от мрежата. Това означава, че дори и да се преправят допълнителни изводи и да получиш подходящо напрежение за заряд на акумулатор, ще имаш "фаза" към изходните клеми. Нищо че е 14V, към "земя" ще имаш напреженето на мрежата.
Пращай го там, от където е дошло, или за скрап.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Мерси,резко ме отказахте да го ползвам.Но собственика твърди ,че го ползва от години и услугва на този и онзи.
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Хайде сега, това ако не гръмне като го пуснеш, предвид факта, че е яко корозирало от стоенето в мазето, то ще гръмне като се свърже с акумулатора, като преди това ще окоти цялата електроника в колата. Като гледам колко му е прашна дръжката, дълго време не е мърдало от рафта, така че кой на кого и за какво го е давал само ти си знаеш ;)
- Dakataiv
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 10:14
- Автомобил: GOLF lV
- Двигател: BCB 2003
- Местоположение: село ВАРНА
Писнахте ми,с вашите от ГОЛЯМА ПРЪДНЯ,да направя ГОЛЯМА БОЯ(и металик да е,ако може)! Не разбрахте че без ПАРИ,не става!Като искаш хубаво,читаво и т.н.зарядно,ще си купиш,но от чужбината!Не,казвайте оф,моф,то сега това,то онова! Намираш си твоя начин,а съм сигурен че такъв ще намериш-ПАРИЧКИТЕ и забравяш за ПРОБЛЕМА ”ЗАРЕЖДАНЕ” как,с какво,колко,кога и т.н. !!!- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
В Лидл пускат периодично електронно зарядно устройство за леки коли и мотори! 35 кинта, освен това регенерира старите акумулатори с пулсиращ режим на зареждане!
Купувате си и забравяте за проблеми с акумулаторите!
DundyTheCroc
Не е задължително да се купува, ако човек е малко навътре в нещата може и да си направи сам, но иначе да, от произволен скрап не става. Лидълските имат един минус, ако акумулатора е паднал много не почват да зареждат, трябва да се помогне малко с някое по-малко интелигентно зарядно преди това.
- milmar
Не е лошо, човек да има зарядно и ако се наложи да го използва. Но ако се налага често, помислете какъв е проблема на колата ви и го решете. Виждал съм тези електронните и мога да дам мнение, вършат добра работа, но за поддържане и бавно възстановяване на заряда на акумулатор. Много са слаби и не стават въобще за бърз заряд, в случай на нужда, зареждат с ток 2-3А. От години не ползвам зарядно, лично аз не бих си купил точно такова, защото имам какво да използвам, вместо купешко зарядно .
Има и изключения, такива електронни за 20-30А, но струват xxx Euro. Дори веднъж съм ремонтирал такова. Но не съм виждал тук да се продават.
https://www.amazon.co.uk/Black-Decker-B ... B00275QPWS
Ей това е въпросното, то наистина си струва.
DundyTheCroc
Аз съм си сглобил едно от китайски части за 20 лева, държи до 7А, с реглаж по напрежение и ток.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
