Кой ,как запали тази сутрин?
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Мнениеот golfmk1 » Чет 01 мар 2018 9:05
Тази сутрин при -14 след едно дълго подгряване запали на четвърт(golf 4 AHF) :scare3
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 01 мар 2018 9:07
От 6-я оборот и с пушек. Мисля да обслужа тандем помпата...
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 01 мар 2018 9:37
От първия подгрев, който беше малко по-продължителен от вчера, но не съм засичал колко време. Вчера долях обикновен дизел от Лукойл, който се омеша с предишния от Еко-пак обикновен и сложих малко добавка против замръзване. Двг. е AVF.
fly_free
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 10:17
Автомобил: т5
Двигател: вrr
Мнениеот fly_free » Чет 01 мар 2018 10:02
Направи ми впечатление ,че много късо време на подгряване. Запали с повече въртене. Дали е релето или датчика на температурата?
В тази връзка да попитам Т5 има подгрев на дюзите на пръскалките ,а никъде не пише как работи. Течност на -20 а не иска да пръска .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 мар 2018 12:46
Подгряването на пръскалките не е ли свързано с отоплението на задния джам? Трябва да проверя и при мен как е . Не съм сигурен в мнението си.
Продължителността на подгряването ( свещите на двигателя ) има зависимост от датчика на температурата.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 01 мар 2018 13:21
Въпреки,че днес е по-студено от вчера,голфи запали и само веднъж заклати.После се успокои и като отворих капака пак имаше бели ''парцалчета'' между филтъра и помпата и даже от време на време маркуча оставаше празен и пак почна да пресецва.После отидох на лукойла и долях 20л.нафта и 4л.бензин.След това покарах малко из града и смених филтъра-ще видим.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Чет 01 мар 2018 15:40
Два дена бях софиянец и сутринта на –13 от втория път с малко пушек.На магистралата и оправих пушеците.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 мар 2018 15:56
Водния дух1 написа:.. долях 20л.нафта и 4л.бензин..
Това с бензина е грешка, не се подобрява паленето с него, дори напротив , а се подобрява само течливостта и то донякъде. Коментирал съм в кои дизели е допустимо добавянето на бензин в нафтата и какъв точно бензин да е ( задължително условие е, да е нискооктанов) , за съжаление не знам къде се предлага вече, въпреки, че има производство на такъв. Този номер се е прилагал при автомобили с предкамерен дизел и наличен бензин, който е по-нискооктанов.
95 октана примерно е крайно неподходяш + директното впръскване може да доведе до проблем ( дупка в буталото ). Цетановото число се влошава рязко . С лека газ се редуцира опасността от проблем, при по-сериозно каране и "мъжка" газ :bishop ... та умната.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 01 мар 2018 17:08
Тая сутрин -12, запали си нормално от четвърт оборот- няма пушеци няма нищо.....
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 01 мар 2018 17:09
Така е с бензина, по-добре е газ за осветление, но има фалшива.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 01 мар 2018 17:16
При двигател, на който всичко му е наред не би трабвало да е проблем да пали при минусови температури. През 2011 ста зимата беше доста люта. На минус 22 запалих тикото на газ от няма и четвътрт оборот.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 01 мар 2018 17:49
Zinoto написа:Така е с бензина, по-добре е газ за осветление, но има фалшива.
Абе,знам,ама то това сега газ за осветление е само името -вътре само химия без керосин .Тоя бензин е смесен с 50л.нафта общо.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 01 мар 2018 18:05
Днес запалих АФН-а на -13 градуса с две подгрявания от четврът(с нафта на първата чертичка над червеното без никакви добавки)
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Чет 01 мар 2018 21:18
На -15 Октавия 1.9 tdi 105 с два къси подгрева запали на четвърт.Преди нея имах Форд Фокус 2.0 tdci 136 паленето при минусови температури под -5гр си беше една голяма мъка
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 02 мар 2018 0:46
-13° ми показва борда, но реалната температура е -15°. Подгрях я два пъти ама няма смисъл, просто правя експерименти дали има разлика. Акумулатора е на една година, генератора е с ново реле, стартера е почистен и е с нови четки и втулки, подгревните свещи работят и 4-те.
https://youtu.be/WeIwalDoUKk
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
