Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнение за какво ?
- Lqlik
- Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: CFGC 2014 177hp
Предполагам, че го интересуват впечатленията ти след тунинга :) Усеща ли се по-голямата мощност? Как влияе на разход, на скоростна кутия? Дали е започнала да пуши, да харчи масло... Ей такива работи. Макар че за тези неща си трябва доста по-дълъг период от време и е рано за впечатления
И аз да сменя темата. Купих си ето това (примамен от ниската цена):
https://www.olx.bg/ad/prodavam-blutut-s ... 7kyoW.html
Не осъзнах, че размер XL ще се окаже малък за моя телефон, но мисля че с малко компромис и преправяне ще може да се позлва. Сега цялата блутуут система ми е излишна, но мисля да я дам на приятел с B6, който няма
- netizen
- Двигател: APP550
Аз имам малко Bury, а ми трябва голямо. Стига да пасва на оригиналният кредъл?
Ами впечатления ... върви доста приятно колата. кутията е доста по-адекватна! Аз я карам така от близо два месеца.
Lqlik написа:Предполагам, че го интересуват впечатленията ти след тунинга :) Усеща ли се по-голямата мощност? Как влияе на разход, на скоростна кутия? Дали е започнала да пуши, да харчи масло... Ей такива работи. Макар че за тези неща си трябва доста по-дълъг период от време и е рано за впечатления
аз имам интерес към това от комплекта
- Lqlik
Аз точно заради него взех целия комплект :) оказва се, че е малко - не мисля, че може да хване телефон по-голям от 4,5 инча. Също така му липсват горните ъгълчета (предполагам предния собственик е имал в главата си същата магария, каквато мисля и аз сега - като ги няма тези ръбчета и по-голям телефон ляга, но не е "стиснат") - ще мисля някакви варианти
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Здравейте,
Тук може да проверите дали е правен ъпдейт за дизелови двигатели ЕА 189. Въвеждате VIN No:
http://info.volkswagen.com/bg/bg/home?tab=check-own-car
- netizen
- Двигател: APP550
Не дава коректна информация сайта. Няколко автомобила ги изкарва, че подлежат на ъдпейт, а ъпдейт за тях няма.
- Lqlik
На мен ми казва , че "автомобилът е вече поправен" - явно ще даунгрейдвам :)
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Дълбоко съжаляваме, че предадохме доверието ви и разбира се, ще поемем разходите за поправката.
Искрено ваш,
Томас Цан
Директор продажби и маркетинг Германия
Volkswagen Леки автомобили
Искрено ваш,
Томас Цан
Моя пише, че е поправен, аз си го знаех, имам историята и наистина е минал.
Аз съм проверявал 2 вагена и дава коректно инфо. Единият не е минавал, а другият е - има беляжка /сертификат.
DoH_KuXoT написа:Закачих едно elm-че да си гледам разни показатели, не че има много но все пак. Забелязвам следните неща. Въпросните повишени обороти на място водят до "заспиване" на ЕГР-а. Когато имаме 780об/мин при различни режими EGR постоянно мени показателите си почти в целия диазпазон от 0-100%. При повишени обороти на място е 0% докато не си направи цикъл-а и не свали оборотите на 780об/мин.
в продължение на темата поведение при регенерация, забелязвам и други работи. Освен напълно затворен ЕГР по време на цикъла, дросела вместо обичайните около 80% на празен ход се притваря на около 20% и двигателя загрява доста по-бързо. След изгасяне пуска перките.
Накратко увеличава си количеството гориво, намалява си въздуха, спира си притока на изгорели газове , повишава си оборотите, всичко това с цел достигане на желаните доколкото съм чел над 360 градуса на ДПФ-а с цел регенериране.
Горе долу до тези изводи стигам след моите наблюдения. Ще се радвам някой да добави нещо или да ме коригира ако някъде нещо бъркам. Това са си мои изводи и не се ангажирам , че са 100% верни, просто разучавам нещо, което и за мен е доста чуждо.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
колегата по горе е написал
как се държи колата,разход на гориво,дали ще има негативизми за колата и тн.
- Lqlik
Сложих "нещото". Пасна. От систем 9 е. Малко е за телефона ми и предния собственик явно е имал същота идея - като се махнат горните ръбчета телефона ляга и не пада. Карах 20км в София и не пада. Остава да намеря кабелче, за да видя дали ще зарежда
Lqlik написа:Сложих "нещото". Пасна. От систем 9 е. Малко е за телефона ми и предния собственик явно е имал същота идея - като се махнат горните ръбчета телефона ляга и не пада. Карах 20км в София и не пада. Остава да намеря кабелче, за да видя дали ще зарежда
Колеги значи аз минах през този филм за докинга на телефона като от VW за оригинална 3XL приставка ми искаха 450 лева ?!? Като направих малко ресърч си поръчах на BURY sytem9 3XL за 80-90 лева който се оказа почти 100% съвместим с оригиналната база монтирана на таблото ми - единственото нещо което трябва да направите е да изрежете двете пласмасови пинчета в горния край на базата където ляга приставката BURY за да може да влезне плътно и да се вади лесно ако се налага. Става и без да се режат но не ляга добре и доста трудно се вади като я щракнеш веднъж. Иначе си идва с късо кабелче за зареждане с микро usb. Ето снимка :
