Колеги от снощи имам един много странен и неприятен проблем. До момента цяла зима не съм имал въобще проблеми със запотяване на стъклата дори когато сме били 4 човека в колата,всички филтри + този на купето бяха сменени в началото на зимата. Снощи обаче след една борба с коловозите пред блока и около 5 минутно боксуване за да се измъкна от тях,стъклата се изпотиха страшно много. Реших че е от повишената температура от форсирането на място и от мокрите стелки...както и да е,паркирах колата и се прибрах. Днес обаче установявам че стъклата започнаха адцки бързо да се запотяват,да не кажа почти веднага след качването ми. Реших че е от мокрите стелки,свалих ги когато отидох на работа за да ги изсуша и оставих всички стъкла леко открехнати за през деня че да излезне влагата. След 7 часа като се качих в колата да се прибирам обаче,установявам че по предното стъкло все още има следи от изпотяването въпреки отворените стъкла.Опипах всички останали стелки (без шофьорската която я суших) и мокета под тях,всичко беше абсолютно сухо... Тръгнах да се прибирам от работа без да затварям стъклата да си се проветрява и няма и 2км след тръгването,предното стъкло цялото се изпоти,включих парното да духа само на него на максимална сила и за още 10км докато се прибера,едва едва го беше по разчистило...
Нямам никакви идей от какво може да е и как да реша тозибпроблем. Моля за съвети. Колата е с климатроник,ако има значение.
Golf MK3 1997г. 1.9 AFN - странно запотяване на стъклата
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Golf MK3 1997г. 1.9 AFN - странно запотяване на стъклата
Духа ли топло на джам- не може да се изпотява.
- Ceco_bg
- Регистриран на: Пон 04 мар 2013 22:46
- Автомобил: Vw Golf mk4
Духа хладко,защото на тия температури дизела едно че бавно загрява,а и като пуснеш силата на максимума,изтива за 10 минути мотора...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Да не ти е затворена клапата за рециркулация?
- Ceco_bg
Нямам идея,цялия този проблем се появи след около 5 минути боксуване в една преспа да се измъкна и от тогава е така ... Как да я проверя тази клапа? Къде се намира на AFN мотора ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Ако е мазно стъклото и ако се изпотява веднага след пускане на парното в посока стъклото,е взможно да ти е протекло радиаторчето на парното.Следи нивото на антифриза,забърши стъклото за да установиш дали се омазнява.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
за по-лесно на първо време една торба котешка тоалетна.
Обаче си почисти и ф-ра на купето. Твърде е възможно да е навяло сняг в дигателния отсек и горе около филтъра. Сняг запушен отвор за ф0ра.
- Ceco_bg
Днес ще сваля плстмасата под челното стъкло,ще видя какво се случва покрай филтъра и ще кажа отзиви.
- Ceco_bg
Колеги,днес съвсем случайно установих че от отвора който духа в краката на предното пасажерско място има нещо капало,на вид изглеждаше червеникаво а след като го пипнах установих че е мазно (колата е с червен антифриз). Имаше 2-3 капки капнали а в самия отвор от където духа и около него беше доста повече от капки. Избърсах го да видя ще се появи ли пак и след кратко каране се оказа че отново има... Стъклата продължават да се изпотяват дори без въобще да е пуснат климатроника. Проверих антифриза на колата,в норми е,но то ако съвсем леко е започнала да го губи,за два дни няма да мръдне особено много. Филтъра на купето е добре,не е мокър и няма следи от влизала вода при него,а клапата под самия филтър беше в отворена (отвесна) позиция (не знам дали трябва да е така при загасен мотор...). Това са новостите,някой ако има идеи моля да сподели.
Честит празник на всички!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Всичко води до радиаторче на парното.
- kris11
Bai Sando написа:Всичко води до радиаторче на парното.
Така е. Ама то на Гоуфо е леснотия - малка коричка , малко разглобяване. само ,че вземидобро радиаторче ,че евтините китайци са с почти права тръба / докато влзез антифриза и веднага излиза.
- Ceco_bg
А възможно ли е от това радиаторче да е причината при напълно загрял мотор да не духа кой знае колко топло ? Аз си мислих че е понеже е киламтроник и то само определя колко топъл въздух да вкарва за да поддържа зададената температура...
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Като разглобиш за смяна на радиаторчето ще облепиш и клапата.....после ще задуха топло
- Ceco_bg
А....аз,на сервиз ще ходи. С неща които не разбирам,не се захващам...
- vlado_tonev
Свържи се с Милен и Стефан-Елбатрон.Те са твоите хора
