Здравейте колеги,преди 2 седмици си купих въпросната количка но има някакво румолене в скоростите.Като натисна съединителя шумовете спират интересуваме какво масло трябва да е и колко литра събира кутията.Източих старото масло беше около 1100мл и го налях отново но шумът си остана,съмнявам се ,че количеството е доста малко и от там идва целия проблем.Поразпитах насам натам и разбрах ,че маслото трябва да е 75w90 GL-4 пълна синтетика.
Въпроси:
1.Колко литра трябва да е маслото в кутията?
2.Спецификация и марка?
Благодаря Ви.
POLO 9n 1.9tdi ATD масло за скоростна кутия EWT
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: POLO 9n 1.9tdi ATD масло за скоростна кутия EWT
Здравей,
1. Масло за скоростната кутия - 2,00 литра
2. Спецификация масло за скоростна кутия - G 060 726 A2
Търси оригинално масло за скоростната кутия или motul.
naixar
- Регистриран на: Чет 22 фев 2018 17:58
- Автомобил: Polo 9N
- Двигател: ATD
Благодаря трябва да търся нещо такова https://maxcar.bg/avtomobilni-masla/transmisionni/vag-g-060-726-a2-1l?Имам и друг въпрос ако шума не изчезне къде да търся причината?Само да спомена ,че съединителя е чисто нов сменен преди три дена комплект с твърд маховик.
Здрасти колега. Като загрее колата спира ли шума?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Преди смяната на съсединителя и маховика,имаше ли го шума?
naixar
- Двигател: ATD
Преди смяната на съединителя го имаше пак шума,мислеха ,че идва от демферния маховик но така или иначе на 5-та предавка колата боксуваше по баирите.След смяната шума си остана източиха ми маслото от кутията беше около 1л. и ми наляха 75w90 полусинтетика 1100мл казаха ми ,че толкова е събрала и от там се осъмних,че количеството е малко.Като е загряла колата шума пак си стои.
- vlado_tonev
Най-вероятно този шум идва от първичния вал на скоростите(лагер).Не се занимавай да ремонтираш,няма да имаш проблеми
naixar
- Двигател: ATD
Все пак днес ще мина да купя два литра масло и да се смени и ако проблема си остане ще карам така докато се счупи после ще му мисля.
- vlado_tonev
Да,смени си маслото и налей нужното количество.Успех
naixar
- Двигател: ATD
След смяна на маслото дрънченето остана казаха ми първичен вал на скоростна кутия.Няма да се занимавам да я правя ще карам така докато издържи и после друга кутия.Също така казаха ,че имало временен вариант като се поставели 2-3 презерватива в кутията,били от латекс и като се разгради в кутията уплътнявали.Стори ми се смешно и не се съгласих за това с презервативите.
naixar
- Двигател: ATD
Днес сутринта ново 20-се като беше студена нямаше никакъв шум после като загря пак се разтрака.Явно като е по гъсто маслото убира луфтовете и тракането спира :)
