Здравейте колеги не ми работи 1-ва степен на перката,която е след 90 градуса. А се включва 2-рата степен която върти по бързо перката близо до 110градуса.Смених термошалтера и температурния д-к, нов воден радиатор,нов антифриз,горещо парно и пак същата работа.
Колата се кара само на бензин не губи антифриз,не губи масло,обороти 800,кара се постоянно в градски условия по рядко извънградско.
Сутрин като запаля за 3км загрява до 90 градуса в сегашните студове това нормално ли е ?
Мога ли така да я карам има ли опасност да прегрея двигателя с тази перка или водната помпа е за смяна тя е на 50 000км ?
Предварително благодаря на всички,моля помагайте поздрави Кирил!
VW Голф 3 1.4 АБД включва перка преди 110 градуса
- ktamen
Re: VW Голф 3 1.4 АБД включва перка преди 110 градуса
Първо измери температурата с термометър.
После ще разсъждаваме.
Ама отсега да ти кажа, че 99% новия температурен датчик е за боклука.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Благодаря колега ще измеря температурата на водата и ще върна оригиналния температурен д-к с него колата загрява по бавно и оборотите са 950-1000 а перката се включва на 70 градуса и не подминава 70 градско или извънградско
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Същата ситуация като при мене.С нов датчик от магазина колата прегряваше по данни на таблото,а дефакто и няма нищо.Слагай си стария датчик,макар и показващ по-малко,поне няма да те стресира,или си търси друг,но задължително 2ра употреба!
И слушай колегата ktamen,на мен ми го каза същото миналата година,ама аз понеже не го послушах смених половината компоненти по охладителната система
kirobg
Благодарности на колегите от Ямбол 5-та година я карам с оригиналния д-к който не подминава 70 градуса но в сегашните студове разхода на бензин се вдигна проверени са горивния и въздушния филтър всичко е наред затова го смених и установих,че 1-ва степен на перката не работи.
Как да разбера водната помпа,която се задвижва от ангренажа функционира ли правилно?
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Отвиваш капачката на казанчето и гледаш от тънкия маркуч,който влиза в казанчето има ли постоянна и хубава струйка вода.С покачване на оборотите и струята трябва да става по-силна.
А за разхода е много субективно.Изминалите дни беше студено и разходът е нормално да се покачи,а може и просто да си заредил кофти гориво.
- ktamen
Погледни в разширителния съд колко силна е струйката от тънкия маркуч и как се променя при промяна на оборотите.
Високият разход е нормален за студено време и къси разстояния.
Изпревариха ме
Изпревариха ме
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Бушона е проверен,предполагам...
kirobg
Колеги това го проверявам от няколко дена на празен ход струята е по слаба,като подам газ струята става по силна.
Забелязах на ниски обороти сваля бавно температурата,както си карах с менталивия д-к по магистралата на 5-та предавка и държи постоянно 100градуса по един наклон надолу върнах от 5-та на 3-та и стрелката слезе на 90 градуса и после пак с 100км в час 100 градуса и на влизане в града на по ниски предавки сме на 110 градуса.
kirobg
vlado_tonev написа:Бушона е проверен,предполагам...
Здр кой бушон трябва да проверя ?
- vlado_tonev
Четвъртия от дясно на ляво-номер 19.Но това е по спомен и дано не те подвеждам
kirobg
Здравейте днес върнах стария температурен д-к и оставих колата да работи на отворено казанче за да се обезвъздуши системата,взех от познат електронен термометър,когато отвори термостата вкарах термометъра в казанчето на дисплея показа 87-88градуса но перката не включи с леко подаване на газ около 5мин. нивото на антифриза стигна до гърлото на казанчето и перката тръгна и антифриза слезе по средата между мин-макс.Веднага вкарах термометъра а той показа 100-102 градуса,повторих процедурата да пусне перка 2-ри път. Сега перката се пуска малко след 70градуса.
Изкарах я на магистралата за 60км стрелката стоеше преди 70градуса и не пусна перката на влизане в София се отбих на една бензиностанция вдигнах капака колата работеше на пх 4-5мин. и перката тръгна.
Проверен е бушона №19/30А здрав е водната помпа върти доволно,няма гейзери и фонтани.
Остава проблема с 1-вата степен на перката.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Имал си въздух в системата, затова ти е показвало по-висока температура.
- ktamen
Вероятно е прецакан датчика на радиатора, но проблемът може да е и от моторчето на вентилатора или от резистора за първата степен, ако изобщо има такъв резистор.
В датчика трябва да влизат 3 жици, една е захранване, а другите отиват към вентилатора. Издърпай буксата от датчика и свържи
захранването първо с една от другите жици, а после с другата. После напиши тук какво се случва.
Аз залагам на прецакан резистор.
kirobg
Перката няма резистор,около моторчето няма нищо,стария термошалтер е на Beer.Преди две седмици купих 2 д-ка на Топран за температура с жълт пръстен 8лв и за радиатора 15лв за проба.С температурния д-к от 8лв който показва 110грасуса разбрах,че не работи 1-ва степен.
Кабелите на буксата за д-ка са 3 кафяв,червено- бял,червено-черен и на буксата за перката са същите.
Преди 2г.както си карах из София изведнъж перката почна да издава много странен шум,цялата кола се разтресе слязох напръсках я с вд40 и до ден днешен не е бръмчала 1-ва трябва да върти бавно а 2-ра по бързо както е сега.
Потребители, разглеждащи този форум: ogogin и 90 госта
