Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
ACURA_Sport
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
Автомобил: VW Passat B5.5
Местоположение: Troyn
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот ACURA_Sport » Пет 23 фев 2018 6:55
Колега накладките и дисковете са чистак нови.
DoH_KuXoT.благодаря. Ще го пробвам.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 фев 2018 7:28
Понякога при монтажа на диска между него и главината попада люспа ръжда и ефекта е същия.
ACURA_Sport
Мнениеот ACURA_Sport » Пон 26 фев 2018 16:38
Значи ,най-добре да сваля всичко и да почистя ...
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 01 мар 2018 15:00
Миналата година сменях дискове и накладки и се задълбочих във това как се правят нещата правилно защото исках да го направя сам. Масово в България майсторите като им закараш колата за смяна на дискове и накладки не ти споменават че е хубаво да се погледнат апаратите и евентуално да се рециклират. Проблема който имаш със спирачките е много вероятно както ти казаха от мизерия между диска и главината. Вземаш телена четка и шкурка и сваляш всичко, за да остане само метала на главината(в иделния случай) и удари едно почистване на диска отвътре за да свалиш евентуални гадости останали от контакта с главината. И силно препоръчвам рециклиране на спирачните апарати, не са вечни, колкото и в България масово да ги караме като такива.
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Нед 04 мар 2018 23:15
Колеги мисля да сложа Led крушки на късите и дългите на Passat b5. Фаровете са Депо H7+H7 с лупа на късите. При монтажа светодиодите на къде трябва да сочат нагоре/надолу или на страни?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Пон 05 мар 2018 15:56
Н7 лампа- волфрамовата жичка свети в 360гр.
Ако намериш такава ЛЕД лампа :mhihi -слагай я
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 06 мар 2018 11:13
Passat B5 има ли Isofix? (комби, 2000г, V6, ако има значение)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 мар 2018 12:06
да, но е опция
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 06 мар 2018 12:46
В смисъл? Че може да го има (ако така е бил поръчан като нов), но ако го няма, има възможност да се добави допълнително (има дупки за монтаж на скобите)?
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Мнениеот katmai » Вто 06 мар 2018 12:51
Re5Pec7 написа:В смисъл? Че може да го има (ако така е бил поръчан като нов), но ако го няма, има възможност да се добави допълнително (има дупки за монтаж на скобите)?
Слага се без проблем.Става и от Superb(защо ли). Нови са скъпи планките, затова по-добре на старо. На мен ми изпаднаха по 40лв бройката.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 06 мар 2018 12:57
да има го като екстра, но е въпрос на предпочитание дали да го имаш или не, още при поръчката на колата се поръчва. може да се добави, но цената беше нещо нереално високо за подобен детайл. Търси си пасати по моргите, вдигаш задната седалка и ако има си ти, мисля, че на два болта се държаха към пода. Има си дипки с нит гайки , само си намираш isofix-a и за 5 минути го прехвърляш при теб. :th_up
Re5Pec7
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Вто 06 мар 2018 14:00
Благодаря много и на двамата :)
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Съб 10 мар 2018 19:55
Здравейте, колеги
Имам и аз проблем със спирачките и по-точно със заден десен спирачен апарат.
Преди 3000 км смених предни дискове, накладки, маркучи(само предни), течност и задни накладки като рециклирахме и задния десен апарат.
Преди 3 седмици, когато слезнах от колата пушеше от задно дясно колело, реших да огледам и разбрах, че задържа задно дясно колело.
Не се пипаше с ръка! При другите дискове нямаше проблем, реших да отида там където сменяхме всички тези неща.
Погледнаха я хората, някакво петле задържало на ръчната, раздвижили го и нещата се оправили.
Да, обаче няколко дена подред проверявам и винаги заден десен диск е осезаемо по-горещ от всички други.
Вдигнах я на крик - дясното колело се движи по-трудно, усеща се, че задържа повече от лявото, където с един пръст въртя джантата, а тук си трябва усилие.
В последно време и при спиране, спирането става на тласаци и със скорост от 60 км има някакво тресене.
Налага ми се по спешност да пътувам до София, тъй като съм от Пловдив и се чудя вече какво да я правя.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 10 мар 2018 20:36
crank1968 написа:Здравейт
Не знам защо но в повечето случаи проблема е в заден десен апарат и ръчна - теч от от уплътнителния пръстен на осичката за ръчната. За да се смени свалянена целия апарат , разглобяване и борба с 1 шибана зегерка на дъното. Ако осичката е надрана от корозия нов уплътнител не помага. Ако не ползваш ръчна съвсем леко таи.
От проучване рециклиран апарат 160лв ,връщаш твоя , ако го харесат за рецилиране връщат 80 лв
Последна промяна от kris11 на Нед 11 мар 2018 19:07, променено общо 1 път.
silent
Мнениеот silent » Нед 11 мар 2018 9:22
И аз ремонтирах заден десен заради теч от валчето на ръчната....ччувах че спирачните апарати на този модел блокирали ма си викам имам б3 на 100години и за 20г не съм рециклирал апарати та няма да ми се случи ..еми случи се ..преден ляв блокирал на куче...та да ви кажа нищо не става от от фолксваген... касичка за пари са ...де що има нещо иновативно е дело на Ауди....но съм се заинатил и ще я правя до дупка нека се троши аз ще я правя да видим кой ще надвие....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
