Polo 6n2 2000г. 1.9 SDI
Здравейте колеги! От известно време имам проблем с количката си. Polo 6n2 2000г. 1.9 sdi 64 к.с. Проблемът се касае в това, че малко след запалването започва да свети лампата за подгряването, а като започна да се движа около 2000 оборота започва едно прекъсване и пресецване на колата, което не знам точно на какво се дължи. Както и да е, според хора, които гледаха колата, проблемът е в кабелите свързани със свещите. Търсих навсякъде такива кабели, но специално за дизелов двигател на моята кола никъде не намирам. А проблемът е, че втора употреба доколкото чух много трудно може да се намерят точно такива читави. Моля ако някой знае от къде мога да намеря да сподели :) Благодаря предварително !
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Polo 6n2 2000г. 1.9 SDI
Подгревът мига за грешка записана в ЕКУ-то на колата. Трябва да се диагностицира с ВАГ КОМ.
Вече я карах на диагностика при един човек, не знам дали е с ВАГ КОМ, но бяха изчистени грешките. След няма и половин ден отново започна да свети.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
виж дали светят стоповете ? най-добре направи диагностика,иначе не е лошо да се провери цедката в резервоара и горивния филтър
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
На по-старото Поло 6н1 ми светеше лампата за подгрева при неработеща стоп машинка на педала на спирачката или някои от стоповете с проблемна крушка на стоп светлината.За прекъсването може да гадаеме,но според мен е проблем по горивната система...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Те хубаво са ги изчистили грешките, ама да бяха казали какво пише. Сега ние тук трябва да гадаем...
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 53 госта
