VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- spipi
- Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Благодарности на goppa и vlado_tonev за бързите отговори!
Колеги - помагайте! Днес бях пуснал ел. ръчна на Passat B6 и тръгнах на пусната ръчна, съответно тя освободи, но след това светнаха лампичките на таблото (удивителният знак и жълтата лампичка за ръчната). Закачих VCDS-то когато се прибрах и дава следната грешка - 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) - съответно пробвах с теста да пусна да прибере и освободи апаратите, но се чуваше как работи само на дясното колело. Може ли да кажете дали вече не е за смяна левият апарат или какво се случва?
Другият ми въпрос е относно тази грешка - 009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 - мотора е 2.0 TDI 140 к.с. с код BMP.
- spipi
Колеги моля за помощ, от едно излезе друго. Ето това ми дава като грешка:
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AVC.LBL
Controller: 06A 906 032 BN
Component: 2.0l R4/2V G 3487
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
VCID: 6BA944AF0A9D
3 Faults Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
17560 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1152 - 35-00 - Please Register/Activate
16712 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0328 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 1000
И незнам кой датчик е! Казаха ми, че може да озмачава за два датчика, за кой по-точно става въпрос?
Благодаря ви много!
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
VCID: 6BA944AF0A9D
3 Faults Found:
Благодаря ви много!
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Датчик колянов вал.
- spipi
Мерси колега за берзия отговор, но точно за този датчик ли става въпрос, просто питам защото нали има датчик и на разпределителния вал. Да не правя излишни упражнения. Мерси!
Zdravko Zankov
Направо си е 100% и симптомите са такива, като пазагрее и гасне. После или пали трудно и влиза в авариен режим или чакаш да поизстине. За 1,8Т го купувах преди месец Bosch за 60лв. с отстъпка, предполагам е същия.
- spipi
Благодаря ви, много ми помогнахте! Живи и здрави.
Racer_VW
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
Здравейте, имам следния проблем. Като закачам диагностика на Пасат 2001г. 1,9 ТДИ ми дава грешка
Port status : OK
Interface not found
като се зачетох намерих варианти да е от драйвера или от самия кабел, само че като пробвам на друга кола си засича и мога да направя диагностика. Като отворя Device manager драйвера е добре. Въпроса е защо само на тази кола дава грешка, иначе на голф 3 1,9 ТДИ 1995г и голф 4 1,9ТДИ 2002г. няма проблем
за да съм по конкретен ползвам Vag-com 409.1 и Windows XP SP3
Благодаря предварително
Port status : OK
Interface not found
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Възможно е да е манипулирано OBD-то.
Пробвай с друг кабел и Лаптоп
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Racer_VW написа:Здравейте, имам следния проблем. Като закачам диагностика на Пасат 2001г. 1,9 ТДИ ми дава грешка
Port status : OK
Interface not found
На буксата на колата има ли +12В. и маса където трябва?
Racer_VW
vlado_tonev написа:Възможно е да е манипулирано OBD-то.
На колата е правена преди това диагностика, не от мен мисля че със софтуер - Делхи
Аз нямам друг кабел и лаптоп, но все пак благодаря
Здравейте колеги имам ваг ком, но знам само до токова как да изтрия грешките.. Имам проблем със ламбда сондата (колата е голф 4 1.8т АГУ с права генерация, само една сонда +газова уредба) излизаше ми 16514 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 malfunction in circuit смених сондата с чисто нова
Сега излиза друга грешка
16519 oxygen sensor heating circuit
Ако някои може да помогне ще съм благодарен..
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Това е записан проблем с подгряването на сондата /вграден реотан в сондата/. Трябва да се измери да не е прекъснал или до него не достига ток /поради прекъснат кабел или липса на друго управление/. Проверката се прави с мултицет.
А проблем ли е да се кара с този проблем и за какво е този подгрев на сондата
Благодаря
Благодаря
