пасат 1.8 ABS омаслява в моното от картерните газове
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
Привет колеги пасата е В4 1.8 ABS мотора проблема е че след смяна и ремонт на главата на около 8000км е от ремонта и смяна на масло много ми омаслява в моното от картерните газове стича се по маркуча до въздушният филтър и го е омаслило и него има масло по кутията на въздушният филтър. Преди ремонта на главата пак омасляваше но само моното а сега се стича чак до въздушният филтър.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Картерни газове на пасат 1.8 ABS
Може вече да ти "духа" през сегментите ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
На газ ако си ,прави такива кондензи...
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: пасат 1.8 ABS омаслява в моното от картерните газове
Свали капака на клапаните и изчисти маслоубирателя на картените газове. Запресован е под щуцера на маркуча за картените газове.
petiop
- Автомобил: Пасат
Да на
Да на ГАЗ е извадих маркуча от капака на клапаните и от там на ниски обороти духа а при форсирате почти изчезва духането а от отдушника на картера съвсем слабо духа и не се променя при форсиране. Мисля си дали не е запушен долу при картера отдушника а не в капака на клапаните. Мисля да го сваля отдушника на блока на четири болта се държи и да го изчистя но незнам дали има гарнитура към блока .
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 74 госта
