Дървени/сглобяеми/модулни къщи
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Сглобяеми къщи
При сглобяемите къщи печелиш време защото мокрите процеси са сведени до минимум нямаш технологичи престои да съхнат мазилки,замазки и др. подобни затова при готови основи се вдига за няколко месеца. Колко зависи от строителя.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Re: Дървени/сглобяеми/модулни къщи
Да де ама с новите химии в бетона които се слагат можеш да си лееш и при отрицателни температури и да достигат много бързо якост при това.При дървените къщи също имаш външни мазилки и замаски също и от тях няма бягане.Имам две оферти за сега да ми се направи къща за мен.Преди две седмици ми направиха оферта и по-скъпата за приблизително 130 кв.м. и то разгърната площ ми искат 45-50к ЛЕВА грубо.Като в това се включва грубия строеж от основата,до керемидите изолация външна и дограма, отвътре си се оправям сам.Ако я искам на два етажа заради два пъти по малката основа която трябва да се лее цената става значително по малка!На всичките места ми обясниха ,че най-скъпо е разгърната площ.При тези цени лично аз бих предпочел тухлена конструкция,макар за земетръсна якост да дават дървената конструкция като най-здрава!
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Ние имаме сглобяема дървена къща от около 9месеца .
Строи се много бързо
Зимата е много студено вътре.
Разрешителното за строеж на такава къща е както за тухлена.
Къщата се издава само по подова замазка и без плочки в банята и тоалтната ,това са неща плащат се отделно.
Какви стени и иьолация сте поставили?
Какво е отоплението?
Постоянно ли се ползва?
- sportul
Стените представляват панел от ОСБ плоскости и между тях каменна вата , отвън изолацията е от стиропор . Отвътре само се полага гипс картон.Това е :)
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
sportul написа:Стените представляват панел от ОСБ плоскости и между тях каменна вата , отвън изолацията е от стиропор . Отвътре само се полага гипс картон.Това е :)
Aко е така не виждам що трябва да е студено през зимата?
Сигурно не палите печка и искате да е топло?
- viksanlg
- Двигател: пб
Курти, не скривам причина поради, която да се заяждаш с момчето!
- sportul
Не съм специалист в тази област , друго си е стена изидана от тухли и такава от панели с каменна вата.
Старата ни къща беше тухлена и в къде по-големи зими когато не беше стъпвано там вътре не е било по-малко от 10градуса през зимата .
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Ето една немска глобяема къща, на три етажа. 3 седмици нулев цикъл, 1 седмица слагаха панелите и около 3 седмици довършителни работи.
В момента е клуб на селската младеж.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
В предградие на Щурград!
Ето тук един пример от Троянския Балкан, къщата е собствена направия, искат се познания в строителство и дърводелство.
Особено ми хареса обшивката, ламперията е доста представителна.
Отпред са 2 стаи от двете страни на коридор. По него в дъното са баня и тоалетна.
Вътре не беше довършена, изолацията зависи какво ще се сложи, има скъпи и много добри изолационни материали.
Отзад е река с чиста вода, една помпа и водоснабдяването е готово.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Курт Деликуртев написа:..
И лай..та и помията обратно в реката по течението нали ?
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Изгражда се септична яма, суха каменна зидария, на десетина метра от реката. А ла...ната дори може за тор да послужат, все пак такава къща се ползва сезонно, къпането спокойно става в реката през лятото.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ехе, хипитата не са ли били през 70-те ?
- kris11
Курт Деликуртев написа:Изгражда се септична яма, суха каменна зидария, на десетина метра от реката. А ла...ната дори може за тор да послужат, все пак такава къща се ползва сезонно, къпането спокойно става в реката през лятото.
Дрън, дрън - глупости пишеш. Няма такова нещо като суха каменна зидария. Има понятие изгребна яма Т.е. бетонна, без просмукване.
Пишеш доста глупости напоследък. Почети и се поориентирай малко за БГ
И можеш да дадеш мостоположение за да се провери дали има разрешение за строителсна площадка и проект. Гледам има бетонна плоча.
