Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Re: Passat B5 и B5.5 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Traytor » Вто 13 мар 2018 8:18
Колегата Крис вече ви е казал, но и аз да споделя моя опит. И на мен ми задържаха и двата апарата отзад и причинителите бяха буталата на апаратите, където стои автоматичния регулатор на ръчната. Ако регулаторите не се движат е нормално да задържа. Принципът им на работа е следния: регулатора се движи по ос със резба като при износване и намаляване на накладките регулатора излиза и избутва буталото навън, за да са по-ефективни спирачките и да хваща ръчната. Когато влязат гадости вътре в буталото, ръждясва регулатора и се бетонира. Това оставя буталото във изскочила позиция. Проблема е че задни бутала за vw се продават само на едно място в България (търсих 1 месец и другаде нямаше)....
ACURA_Sport
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:43
Автомобил: VW Passat B5.5
Местоположение: Troyn
Мнениеот ACURA_Sport » Вто 13 мар 2018 10:41
Много благодаря. Каква е цената им и къде мога да ги намеря. ;)
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 13 мар 2018 10:52
По спомен бяха 35лв приблизително бутало+регулатор. Ако искаш пиши ми на лично и ще ти дам координати и повече инфо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 13 мар 2018 23:22
Колега да кажеш и на мен :) Да си знам и аз ако ми се наложи.
silent
Мнениеот silent » Пет 16 мар 2018 7:52
В интеркарс или аутокели има ремонтни комплекти...и всеки търговец на дребно ще ви ги достави...
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 16 мар 2018 9:13
Няма ги, проверявал съм. Има само стандартните уплътнения, никъде няма бутала със регулатор, само кухи бутала.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 9:24
Intercars имат отделно само бутало, както и комплект бутало с всички уплътнения
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 16 мар 2018 11:05
Както и аутокели, просто буталото е кухо.
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 16 мар 2018 22:49
Ей тия две фирми много големи, цели бутала и гумички имат за апарати. Според мен говорите за съвсем различни неща, цилиндъра, който бута накладката е едно, механизма за ръчната, на който корозира оста е съвсем друга част от спирачния апарат.
п.п. И изобщо не е трудно изваждането му от корпуса на апарата, просто са нужни подходящи дълги зегер клещи.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 17 мар 2018 0:22
Оста не ръждясва(поне не и често). Може да се повреди механизма на ръчната който е нещо отделно. Най-често срещания проблем е да клеяса и залепне регулатора за буталото.
silent
Мнениеот silent » Съб 17 мар 2018 8:07
В задния ремонтен комплект действително няма вала за задвижване на ръчната спирачка втилката в която лагерува пружината и планката за жилото. Не ми се е налагало да ги търся но предполагам че могат да се намерят. Всичко останало в апарата е във ремонтен комплект.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 мар 2018 21:07
mitko85 написа:Според мен говорите за съвсем различни неща, цилиндъра, който бута накладката е едно, механизма за ръчната, на който корозира оста е съвсем друга част от спирачния апарат.
:th_up , обаче тази осичка в повечето случай е надрана и яде бързо уплътнението. Не е много трудно само дето трябва да свалиш целия сп. апарат :Mr Green Fun
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 17 мар 2018 23:57
За колегата на който му задържаше задното колело, препоръка: регулирай ръчната.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Нед 18 мар 2018 8:08
Traytor написа:За колегата на който му задържаше задното колело, препоръка: регулирай ръчната.
А как се регулира?
Питам тъй като аз не открих как?
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 18 мар 2018 11:35
Не мога да ви кажа, за Ауди-то търсих страшно дълго докато намерих Бентли manual.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, Pet_rov и 63 госта
