Здравейте колата е б5 афн 4х4, отпред е доста вирната,а отзад яко клекнала. Не сам гледал точките по пружините и за това не мога да кажа какви са. Искам да я повдигна отзад,и чакам едни 4бр пружини от б5,5 2.5тди автомат, също незнам още цветовете им. Пружините са спазарени само чакам да ми ги докарат, та въпроса ми е ще има ли ефект. това са кодовете ми.
В момента отзад имам такова For Audi A4 B6 B8 VW Passat B5 B7 Skoda Octavia A7 A5 Renault Megane 2 3 Ford Focus Car Shock Absorber Spring Bumper Accessories
http://s.aliexpress.com/f6BBZ367?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android) така купих колата и въпреки това е легнала и доста мека.
Passat B5 маркировка на пружини
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Re: Passat B5 маркировка на пружини
Е това е стикера от донора за пружините.
Гледам пак е 1BA , същото като моито, какво ще се получи незнам , кажете.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
От 2.5 1ВА и 1.9 1ВА има разлика, още повече душегуба ако е и автомат
- Dpop
- Автомобил: VW
Не се знае какъв ефект ще има, защото никой не знае какво е състоянието на пружините които ще вземеш колега. Когато ги монтираш ще стане ясно.
На двете лепенки които си снимал има разлика в тегловият индес - OJH и OJN.
Принципно 1BA се води стандартно окачване за съответния автомобил/без значение дали е с предно задвижване или 4х4/, например на Пасат 1.9/131 к.с. комби автоматик, предно задвижване с 1BA е с една жълта и три кафяви точки на предните пружини и с една зелена и една синя на задните.
Ето тема за пружините - теглови индекси, цветни маркировки и др. viewtopic.php?f=6&t=404340&hilit=%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+1BA
Sstefaan84
Колега четох темата няколко пъти и не само тази, и не мога да се оправя с тегловия индекс.
В момента сам с OJH и OYQ ,а тези които ще взимам са OJN и OYT. Ако може някои да каже каква е разликата. Пак казвам тези които ще взимам са от б5,5 душегуб, автомат,комби ,4х4.
Знам ,че преди да ги сложа никои не може да каже какво точно ще се получи, но пак моля някои ако може да се оправи с кодовете да даде инфо.
Предварително благодаря.
- samo_pechka
Колкото буквата ( последната ) е надолу в азбуката ( говоря за тегл.индекси ) толкова е по-тежка по мост. При всички положения , само като гледам тегловите индекси, ще се вдигне колата ти равномерно отпред около 20мм, отзад около 22-23 . Ти казваш, че в момента твоята е вирната отпред , а отзад е смъкната . Най-вероятно някъде ( или и на двата моста ) са били правени заменки , които не са оригиналните. Но нещата ще се оправят след слагането на новите пружини , стига те да са оригиналните според тегловите индекси на донора. Колата ти ще се изправи и ще стои добре, леко вдигната , но равномерно
Sstefaan84
Благодаря много колега, за изчерпателния отговор.
В момента и аз си мисля че при мен е правено нещо от пред,а може и да се заблуждавам заради твърде ниска и мека задница. Но при първа възможност ще си проверя моите цветова на пружините.
А тези които ще взимам се надявам да са си стоковите и да се получи желания ефект при мен. Чакам да ги свалят от колата и да ми ги донесат..
Sstefaan84
Здравейте, обръщам се до колегата ,,samo_pechka,,.
Колега от този пасат ,това са пружините с трите розови са задните.
Интересуваме ,това неговите стандартни пружини ли са?
- samo_pechka
4B0511115L арт.номер задни, 8D0411105FM арт.номер предни.
Да. Отговарят цветовете според тегловите индекси
- satansho
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
- Автомобил: VW T4 Audi
Колега, а когато таблицата е с повече от 6 колони как и къде се въвеждат останалите "тройки" кодове?
в таблицата пишеш който и да е код който те интересува независимо от реда или мястото на което се намира и програмата ти го превежда отдоло
cokov79
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 17:26
- Местоположение: harmanli
Здравейте колеги става въпрос за 1.9TDI 131ps 6ск комби.Окачването ми е 1BE тоест спортно,едната ми предна пружина и едната задна са счупени предните са маркирани със 2 сини и една сива,а задните са толкова ръждиви че не се виждат цветовете им.Намерих предни със една синя и една сива и задни със една оранжева и една синя.Какви са разликите и ще паснат ли на колата ми?
cokov79
Някой да каже нещо за да знам дали да ги монтирам или не
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Според този линк http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... zr9ieIXmQ=
ги дават за спортно окачване задните - 13 ред от таблицата
За предните също ги дават спортни
http://www.auto-parts.spb.ru/webcat/au/ ... zvTNQA/s8=
мисля 40 ред от таблицата.
cokov79
Най вероятно разликата е във тегловия индекс и тези със по малко маркировки мисля,че ще са по меки но не съм сигурен на 100% иначе ги дават за спортно окачване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
