Проблем Голф 3 моно абу
- Ico_kj
- Регистриран на: Вто 25 окт 2011 13:59
- Местоположение: Bulgaria
Re: Проблем Голф 3 моно абу
Възможно е да са взели ток от този черен кабел за копчето на газта прави сте, явно трябва да махна пласмасата на чистачките за да видя този сноп с кабели. Тази дни ще съм на работа и няма да имам време да се занимавал но в наи скоро време ще отворя тази пласмаса и ще пиша какво е станало :)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Мериш директно на буксата на компа,откачаш и мериш плюсовете,не че не може и на място де.
- Ico_kj
Момчета направих каквото трябваше с кабелите, махнах пласмасата намерих компа беше се скрил под едни исъхнали листа сигурно са русенски от кадето и взех колата, и позачистих боклуците намерих кабелите червения и черния както казахте бяха по дебели в сравнение с останалите от снопа с кабели замерих ги червение имаше постоянен ток а черния след като подам контакт и резнах червения и го вързах за черния и ги изолирах както трябва и за сега колата не дава проблеми и се надявам да няма :) само дето колата като ми загрее и оборотите са ми ниски малко и се получава една вибрация дето тресе жабката и е неприятно, опитах да вдигна оборотите от винта на изпарителя ама нито на горе мърдат нито на долу, а оборотите за бензина немога да намеря от каде да ги вдигна, по принцип на другата ми кола която е голф 2 има един винт на самото моно и от там се вдигат ама на троиката няма и се чудя да я карам ли на центровка ? Иначе за сега проблема с грешките не се проявява но едва 5 км съм минал защото преди 30 мин свързах кабелите дано да няма повече ядове :) сега ми е проблема с оборотите понеже като са ниски и като завъртя волана и оборотите падат още заради хидравликата, ако може някакви съвети да ми дадете за оборотите ще съм ви благодарен. Поздрави ...
- Atanasov32
- Регистриран на: Нед 08 окт 2017 15:55
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GL 1993
Здравейте колеги,следях внимателно темата защото и аз имам Голф 3 1.6 моно 75 HP.
При мен имаше проблем с ниските обороти които изведнъж започваха да "летят" в небесата...сложих чисто ново стъпково моторче,но резултата беше същия...оказа се TPS датчика който управлява дроселовата клапа.
Като откача буксата на ТПС нещата се нормализират откъм обороти,но по преве на движение също имам заглъхване на двигателя...това не знам от къде се получава скоро ще разбера...та оборите са в граници след като махнах буксата на тпс даже смених с друг втора ръка...разликата е нулева. Остава варианта за нов датчик...но това шибано заглъхване от къде се получава нямам идея..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Доколкото помня,откачането на ТПС минава само на газ,на бензин ще е невъзможно паленето,а може би и вървенето.Износват се тези пущини,но след смяна задължително се адаптира,зада знае компа къде е кота 0.Има тема как става това/за 1,8 моно е/,отделно трябва да се внимава при смяната му,да не се изкривят четците,да не окъсят,да е всичко точно.
Това го комнтираме при условие,,че имаш ресет на компа,иначе обороти могат да играят и от натрупани грешки.
Заглъхването се лекува според на какво гориво си,най-елементарното е малко предварение на делкото.
- Atanasov32
- Двигател: GL 1993
Колега...сори ама нещо не можах да вдяна...прибирам се от работа и главата ми е айрян с кисело зеле...я пак обясни как да рестартна компа и нататък за заглъхването?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
На газ ли си?
- Atanasov32
- Двигател: GL 1993
На бензин/газ...но си карам на газ... днес ми казаха,че компа се ресва като се откачат клемите на акумолатора...направих го..в момента върви малко по-добре,но отново глъхне...на бензин върви доста по добре...но глъхнежа си остава...що се отнася до оборотите съм откачил буксата на датчика на дроселовата клапа и така карам (оборотите са в норми) но по-добре вървеше с включена букса
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Ще обобщя двата си поста в трети:
Трябва да си сложиш ресет реле на компа,или ламбда емулатор.Първото е по-добре.
Трябва да смениш ТПС и/или ако си го сменил/да го адаптираш.
Понеже не разбрах какво точно се случваа с оборотитее при включен тпс,спирам дотук.
- A.Tashev98
- Регистриран на: Вто 20 мар 2018 7:44
- Автомобил: golf 3 vento
- Двигател: ABU 1Y
Значи имах 3ка АБУ, това си е им хроничен ппроблем, един газаджия ми каза, че на тези компютъра и ем смотан и трупа грешки, когато почнат да се сменят горивата и трябва да се рестартира компа. Един път ми свърши газта обърнах на бензин и сголям зор я закарах до бензинджийницата тя не вървеше не държеше обороти чудо едвам се довляках. :D
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
За това им се прекъсва постоянния + към компютъра и се свързва към + от контакт.Така всеки път щом изгасиш двигателя,се ресетва и компа
Има доста писано точно за АБУ,даже и аз съм правил няколко такива системи и после нямат ядове с работата на бензин.
Можеше да пробва да откачи ламда сондата резултата можеше да е по-добър от това рязане на този прословут Правец.
Той за това се бърка компютъра сондата дава данни за бедна смес когато сме на газ. И като се мине на бензин няма каране.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Че аз с откачена сонда на газ разлика не виждам.Дори като прехвърля в движение от газ на бензин разлика няма във вървежа или каквото и да било.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
