Passat В5 1.8T 150 к.с. AWT 2003 - избор на масло и сервиз за обслужване
SVAG
Регистриран на: Чет 15 мар 2018 21:15
Мнениеот SVAG » Чет 15 мар 2018 21:34
Колеги Здравейте!
Интересувам се със какъв вискозитет на масло се кара Пасат 1.8 турбо 150 к.с. от 2003-та тъй като аз съвсем скоро си взех такъв. 5-30 или 5-40 ? Споделете какво мислите за VAG маслото. Благодаря предварително ще очаквам с нетърпение от хора с опит да споделят. Ако може да някой да каже за по-читав сервиз в София, където да се обслужи ( масла, филтри ремъци и ролки).
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Re: Пасат В5 1.8 турбо 150 к.с. от 2003-та - избор на масло и сервиз за обслужване
Мнениеот tomata » Чет 15 мар 2018 21:48
Моят е AWT мотор, карам с 5-30 састрол от ноември до края на март, по студено време, по бавно загрява колата, слагам и кората под двигателя. Лятото я махам за по добро охлаждане и слагам масло 5-40. Винаги като спра охлаждам 2мин турбото. Лятото го сменям на 8000 макс 9000км. Също като го купих майстор ми свали тръбата за мастото за турбото и я прегледахме, беше чиста
SVAG
Мнениеот SVAG » Чет 15 мар 2018 22:05
AWT това го пише в раздел P5 на големия талон на колата и е описано като номер на двигателя? Така пише и в моят талон на колата...
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 15 мар 2018 22:07
И аз съм с AWT мотор от 2001 година, като купих колата бе на 194 000, сега е 218 000, използвам масло от Улм 5W 30 4200 Long Life, спецификация VW 500 00, има една камара допълнителни спецификации, но тази за мен е важна, смятам да го карам поне 30 000 километра, лете и зиме!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 15 мар 2018 22:15
VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V
Спецификация двигателно масло:
VW 500 00|VW 501 01|VW 502 00
Дълъг живот VW 503 00|VW 504 00
SVAG
Мнениеот SVAG » Чет 15 мар 2018 22:21
Да разбирам ли че тези със спецификация VW 503 00 ИЛИ VW 504 00 са по надеждни ?
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Мнениеот teodorpc » Чет 15 мар 2018 22:28
Аз съм със същия мотор и година, което разбира се няма никакво значение. Само веднъж съм сменял масло щото е от скоро колата и заложих на Yacco 5/40 502 00 към 78лв. 5л. туба. Мотора събра точно 3,5л. И даже попрепълних до кривката на щеката, а не до защриховането. За норматив изгори разликата и за сега не мърда. Ремъците и филтри си ги сменях сам и ако някой майстор те засили, че много зор се сменят щото видиш ли цялата предница падала долу и дай ся 200лв. за труд направо бягай при друг. Нито се източва антифриза дори, камо ли някакви радиатори и фарове да се демонтират, само се издърпва всичко напред да се освободи място. Вземи си от новите ангренажни ролки с механична самообтягаща ролка, а не с хидравличния обтегач - по надеждно и по-евтино (не случайно са минали на този тип) 130лв. е пълен ангренажен комплект на Ina с няква отстъпка. За майстори не мога да препоръчам щот не ходя при такива. Лично аз не бих се доверил на long life масла по добре по честа смяна.
SVAG
Мнениеот SVAG » Чет 15 мар 2018 22:53
А водната помпа отделно ли е при тези двигатели 1.8 t или и тя се сменя с ремъка в комплект (както мисля че беше при голф IV, 1.6 SR)?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 16 мар 2018 6:17
Водната помпа се задвижва от ангренажния ремък:
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Пет 16 мар 2018 7:33
На по-старите 1,8т е отделно, на твоя е от горната снимка с ангренажа. Пак лично мнение е, че ресурса на помпата е поне двоен от на ремъка и бих я сменил, в краен случай ако протече или започне да вие, ама за 15г. и 8 лични автомобила не се е налагало нито веднъж.
silent
Мнениеот silent » Съб 17 мар 2018 8:03
5W/40 Шампион около 45лв за 4литра. без отстъпка.
Много се вживявате с тези стари кошници.
SVAG
Мнениеот SVAG » Съб 17 мар 2018 21:58
Значи колеги да разбирам че може да се кара с 5w-30, но 5w-40 е за предпочитане при двигатели 1.8t/150 к.с.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 мар 2018 23:43
Има една тънкост която трябва да се има в предвид. Бензиновите турбомотори имат по-съществени изисквания за маслото. Неписано правило за 1.8т е маслото да е пълна синтетика ( не го бъркайте с хидрокрек! Пълна синтетика означава пълна синтетика! ). Не, че няма да върви и с хидрокрек, но турбинката е чувствителна към температурата и ако маслото е кекаво, трупа кокс по оста .
А ако се кара и на газ, маслото да не превишава 150 моточаса.
silent
Мнениеот silent » Нед 18 мар 2018 9:18
Колега говорим за 15г кола. Този двигател ще върви и с 10W/40 . А турбината въобще не е този дявол който всеки си мисли. Съсипва я засран мотор от нередовна смяна на масло и реалния километраж. Карай с каквото масло искаш, но гледай да го сменяш на не повече от 10хиляди.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 18 мар 2018 11:00
silent написа:Колега говорим за 15г кола. Този двигател ще върви и с 10W/40 . А турбината въобще не е този дявол който всеки си мисли....
Е то за мотора и с М10Д ще върви, но като е на 15 години е станала по-издръжлива и по-непретенциозна турбината ли? Имал ли си колега 1.8Т ? Знаеш ли от какво точно страдат ? Аз съм нямал , но край мен колкото искаш има, та им знам някоя и друга болежка. 1.8т не бива да се бърка с 1.9тди . Докато второто преспокойно се кара с хидрокрек и няма проблеми за турбината, то първото ... Аз разбирам да няма масла пълна синтетика в поносим ценови диапазон, а то си има.
Аз се оттеглям от дискусията :th_up Успех. Все пак и мастерите гърла хранят :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 389 госта
