GOLF 5 FSI -проблем със задните светлини, чистачка и багажник !
vanochkata1
Регистриран на: Пет 09 дек 2016 16:05
Автомобил: golf 5
Мнениеот vanochkata1 » Чет 15 мар 2018 12:20
Здравйте колеги, имам следния проблем: имам голф 5 1.6 ФСИ 115 коня, от една седмица компютъра им изписва съобщение за неработещи предни и задни светлини ! Същевременно фарове, халогонеи, стопове и габарити работят!
Единствените неработещи светлини са тази за задна скорост и задните свтлини за мъгла /крушките и бушоните са здрави, както и кабели, букси в капака на багажника/.Друг проблем е че не мога да отворя багажника и не работи задната чистачка !
Ще съм благодарен да дадете идйки какъв може да е проблема !
Мерси предварително !
DoH_KuXoT
Re: GOLF 5 FSI -проблем със задните светлини, чистачка и багажник !
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 мар 2018 12:39
горе при пантите под маншоните за инсталацията виж какво е положението, най-вероятно някой кабел се е прекъснал под маншона.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 15 мар 2018 13:20
При пасат 7 комби това е редовен проблем, сменя се кабелния сноп.
vanochkata1
Автомобил: golf 5
Мнениеот vanochkata1 » Чет 15 мар 2018 18:03
Мерси ! Аз проверих маншоните от към капака утре ще погледна и страната от към купето !
Мерси пак и на дваматаза мненията, ако не ще търся майстор !
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 15 мар 2018 22:47
провери двата маншона от двете страни до пантите на багажника.
И на моят имам доста изпокъсани кабели, но ще ги правя като се затопли повече времето. Аз имам проблем със трети стоп и антената на радиото
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 мар 2018 14:37
lubo007 написа:провери двата маншона от двете страни до пантите на багажника.
слагай силиконови проводници /недостаъка ,че са само 2-3 цвята и 2-3 рамзера 0,5;1 и;1,5 кв.мм/ но са гъвкави.
Снадките на неогъващо се място на снопа - вътре след маншона в купето и пак навътре след маншона в капака.
На задните порти са само по18 проводника :horror , на капака отзад нямах нерви да ги броя, но имаше повече на брой с по-голямо сечение явно заради чистачката и нагревателя
Последна промяна от kris11 на Пет 16 мар 2018 20:22, променено общо 2 пъти.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 16 мар 2018 14:58
nii написа:При пасат 7 комби това е редовен проблем, сменя се кабелния сноп.
то и на Б4 , общо взето един кабел като се сгъва ежедневно в един момент се предава
vanochkata1
Автомобил: golf 5
Мнениеот vanochkata1 » Съб 17 мар 2018 11:58
Много благодаря колеги за съветите, действително бяха скъсани два кабела и два бяха оголени и се опират един в друг!
Сега работи всичко, отново благодаря за съветите !
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 56 госта
