Здравейте, колеги,
Обръщам се към вас с молба за малко информация, която ще ми е от полза.
Карам polo 9n 2003г. от малко повече от година. Непосредствено след покупката на автомобила нещо започна да притропва отзад-дясно при капачката за резервора. Смених шарнири, амортисьори, тампони и т.н., но притропването си остава, та дори зачестява. Някой дали се е сблъсквал с този проблем? Изключително дразнещо притропване, а не може да се разбере от къде идва. Ще се радвам ако някой от вас помогне с малко инфо.
Polo 9n 2003г. - Тропане отзад-дясно при капачката за резервоара
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Тропане отзад-дясно при капачката за резервоара на Polo 9n 2003г.
Щом си сменил всичко значи може да е някъде от купето. Провери на задната дясна врата като я отвориш тая планка дето бравата се захваща за нея- виж да не е хлабава. Виж си облегалките отзад- там на захващането. Повози някой по-дебел отзад в дясно- дали няма да спре, ако спре- търси там някъде, ако не спре- започвай да ровиш в багажника- виж там заващането на пластмасите. Ако има как- провери да не трака тръбата за гориво от гърловината- размърдай там каквото видиш. Успех
Не си писал откъде си. Ако си от Кърджали може да я погледна- гаранция ще открием откъде е
Благодаря за информацията, колега! За жалост съм далеч от Кърджали. Ще се разровя още повече, надявам се да намеря проблема.
IcItY
- Регистриран на: Вто 13 мар 2012 20:19
- Местоположение: plovdiv
При мен чукаше на желязо също от заден ляв край и най вече като минавах през дупки се чуваше яко наскоро дойде време да сменям дискове и накладки задни и да ти кажа вече не го чувам но не съм сигурен дали е бил от там проблема но го няма вече....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
