Проблем с темпомат на Шаран 1.8 т 1999 година.
diqn.stanchev
- Регистриран на: Сря 27 сеп 2017 12:53
Re: Проблем с темпомат на Шаран 1.8 т 1999 година.
Не знам, просто нахвърлям идеи. Май най-добре да намеря контролера. И да не се занимавам с глупости да го преправям.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Гледам от някоя година нататък този модул е вграден в ECU-то
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
toraborat написа:Гледам от някоя година нататък този модул е вграден в ECU-то
Двигателите са с различни кодове, различни с-ми на впръскане и компове и управление на др.клапа AJH - с-ма Motronic M3.8.5 и жило.
AWC - с-ма Motronic MЕ 7,5 /която е и при 2л АТМ/ ел.управление на др. клапа.
На колегата е пт първия вид с жило и затова вак. помпа.
Колегата да провери дали са изправни стопмашинките / двойна/ на педала за спирачката и на педала на съединителя са изправни - дали има верига, както и вакуумния клапан за пробив, маркучите към вакуум помпата.
И темпомата работи при скорост над 40 км/ч
Намерих за бензиново Галакси ,предполага и при Шаран трябва да е там качвам снимки. От руски форум са : Микроб.
- Прикачени файлове
- 1.jpg (50.27 KиБ) Видяна 1655 пъти
- 2.jpg (37.3 KиБ) Видяна 1655 пъти
- 4.jpg (37.2 KиБ) Видяна 1655 пъти
- 5.jpg (42.69 KиБ) Видяна 1655 пъти
Последна промяна от kris11 на Пет 16 мар 2018 12:40, променено общо 2 пъти.
- kris11
продължение :
руснациите пишат за презапояване на спойки по платката на контролера.
Ако колегата се затруднява с превода да пише.
Чакам си виртуалната бира
П.П. Както писах в преден пост аналогия с местоположението при Голф3 няма - Фордова приумица. Кой да си помисли ,че там наврян ??
Не знам при колегата как е -при мен в средата разположението е: панел климатроник, под него радиото и под него 1 пластмасова кутийка за дребни вещи. Тази кутийка е на щипки в горния и долния край и с тънка плоска отвертка се сваля Колегата , яко я има и свали бързо може да провери дали го има там контролера.
.Не знам при колегата как е -при мен в средата разположението е: панел климатроник, под него радиото и под него 1 пластмасова кутийка за дребни вещи. Тази кутийка е на щипки в горния и долния край и с тънка плоска отвертка се сваля Колегата , яко я има и свали бързо може да провери дали го има там контролера.
- Прикачени файлове
- 6.jpg (83.12 KиБ) Видяна 1655 пъти
- 7.jpg (28.29 KиБ) Видяна 1655 пъти
- 8.jpg (91.41 KиБ) Видяна 1655 пъти
- 9.jpg (92.5 KиБ) Видяна 1655 пъти
diqn.stanchev
Колега, много ти благодаря. Голямо черпане имаш ;) . Там беше контролера смъкнах го, ще видя как да го тествам и ще пиша
diqn.stanchev
Колега малко съм нахален, за което се извинявам някаква схема на това чудо можеш ли да намериш търся из нета но нещо не намирам :).
- kris11
diqn.stanchev написа:Колега малко съм нахален, за което се извинявам някаква схема на това чудо можеш ли да намериш търся из нета но нещо не намирам :).
Мога да потърся но чак в понеделник. Сега съм с ограничен нет на ранчо.
diqn.stanchev
Няма проблем, ще чакам :)
- kris11
diqn.stanchev написа:Няма проблем, ще чакам :)
Абе дал съм ти снимки и насоки и дерзай до понеделник .Имаш доста за измерване и проверка. Сигурно е някоя тъпотия .
Офф и за какъв ти е тази неандарталска система ? Карай си газ, спирачки, съединител и няма опастност да заспиш или да се набучиш в предния карайки на темпомат -пример за масовото меле миналата година на магистралата и мъглата.
Офф не се отнася за всеки ,нов края на януари бях на ски на Безбог.Последната вечер си легнах късно - след 23:30 / не съм се наливал/ , сутринта 8 ставане и в 8:30 10 бързи пускания по пистата / за последно газ/ до обяд.после долу и в колата , яко хапване в Якоруда с десерт крем карамел
diqn.stanchev
Здравейте, молко развитие, след оглед на контролера видно нямаше студени спойки но реших да ги мина на ново с поялника. Следваше проба, не сработва. Четох из нета май ще се окаже че не взима данни за скороста и за това не се включва.
- kris11
темпомата работи над 40 км/ч Писах го и преди.
Не намерих схема за твоя модел.
