Здравейте!!
Имах проблем с дросела колата гаснеше смених дросела с втора употреба като ми казаха че работи.Сега колата държи високи обороти (1000-1200).Трябвали да се обучи новата или е прецакана и тя ? Благодаря !!!
Golf 3 1.6 75к.с. АЕЕ 95 г. Дроселова клапа
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 3 1.6 75к.с инжекция Дроселова клапа
АBU,AEA, AEE ?
- kris11
Re: Golf 3 1.6 75к.с. АЕЕ 95 г. Дроселова клапа
ivmicin написа:мотора е АЕЕ бензин
Обучението понякога е като магаре на мост.Като реши да не вдява - край не ще не ще.
Първо хубаво почистване и над и под клапата от нагари. При запален д-л на ПХ виж колко е ъгъла на отваряне. Пробвай да натиснеш клапата леко надолу/ това без корубата на ф-ра. Ако паднат оборотите - може да има ръбче по стените което задържа клапата. Вътре в ел.часта няма нужда да ровиш - там е като нова. За да има високи обороти смучеотнякъдевъздух / цсепен колектор,големи хлабини м/у клапа и дросел или мехаинчо задържане.
Потенциометрите в клапата са с по 3 косъма уж да не се надира графитния слой.От прочетеното в руски форуми временно решение е леко огъване на космите да трият по нов графитен слой , но е ден до пладне.
Днес пробвахме да я адаптираме но не стана.Помагайте
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
покарай 200-300км би трябвало да се обучи сама
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На АЕЕ не се самоадаптират,брал съм им ядовете преди години.Трябва да я закачите с програма на БОШ.Поне когато аз имах проблеми,само с нея успяваха да я адаптират и съответно оборотите заспиваха на 650.Но не очаквай чудо,макар,че моята беше чисто нова поне веднъж годишно се "разцентроваше" сама и пак адаптация за 30 лв
днес пак я закачахме и стигаме до тук и не ни дава нищо
намерихме го на друг канал,почва да прави адаптацията колата но нея завършва.Колата работи нормално но след около час пак същата работа с оборотите.Възможно ли е да е от програмата която ползваме ?
- Bai Sando
Ако и другия дросел е с износени писти,то адаптацията ще е трудна или невъзможна
той се адаптира и колата работи както трябва но самата програма него завършва и след около час колта пак се връща в началото все едно не се запаметяват настройките ще пробваме с друга програма утре
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Здравей, според мен, след като колата започва да работи нормално, значи се адаптира. Може би проблема е в самата дросел клапа и се разцентрова.
- kris11
barutchiev написа:Здравей, според мен, след като колата започва да работи нормално, значи се адаптира. Може би проблема е в самата дросел клапа и се разцентрова.
Марелито няма нищо общо с нормалното. Като реши ,че няма да се обучи - край.
Преди мн време на Голчо взе да се запъва- ръмжи на високи обороти и не вдява ни с ВагКом нис Адиа.
Не го препоръчвам , но тогава при мен се реши проблема : на ревящ двигател след чистене на дросела разкачих куплунга на дросела и го закачих 2-3 пъти и взе ,че влезе в пътя.След това 3-4г беше наред .
cekoman
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
На един приятел със същия голф като твоя пак така я сменихме по номера със същата.Държеше около 1200 и с времето спадна на 1000 майстора каза ,че това е положението .Сега ще се опитаме да почистим старата и да я пробваме.Колата е голф 3 1995 AEE :)
- kris11
cekoman написа:Сега ще се опитаме да почистим старата и да я пробваме.Колата е голф 3 1995 AEE :)
Като я чистиш огледай за луфт в остта и дали не е трила в стените на дросела / дали има ръбче/.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
