газова или без на Голф 2, 1.3i 44kw, 4ск.
zhoro25
Регистриран на: Вто 13 мар 2018 14:29
Re: газова или без на Голф 2, 1.3i 44kw, 4ск.
Мнениеот zhoro25 » Чет 15 мар 2018 16:13
Още въпроси, във вихъра съм си.
Ако искам да си взема резервни стопове и фарове от мегапартс има ли значение от годината и типа двигател. На снимките стоповете от 1985 и 1991 изглеждат едни и същи. Така ли е наистина?
При страничните огледала мисля, че има разлика, от това, което виждам. Така ли е наистина и това?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 15 мар 2018 16:19
Стоповете са еднакви. Но при фаровете има разлика. Поне при Джета е така. Буксата за фасунгите на габарита е различна, съответно и самият фасунг, ако правилно съм забелязал ( понеже съм имал 1986г преди да си купя тази 1990).
Огледалата биват 4 модела. За малкия прозорец (до 1987) и за големия. Съответно механични и ел. с подгряване и в двата модела. Има и 5ти модел - за малкия прозорец без реглаж от купето (местят се на ръка отвън като при Жигули).
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 19:28
Още веднъж, благодаря
Вече съм със 5 скорости и при 130км шума на двигателят е друг.
Сега остана да намеря читаво огледало.
Хубав уикенд
Г
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 16 мар 2018 19:30
Кога успя, бре човек. Кой код кутия сложи и от каква кола? Смени ли по механизма детайлите?
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 19:45
Да ви кажа, моят майстор в Казанлък се рови из нета и намери от 1.4 Голф 3 и голф 2, 1.3i с две врати и я взе вчера и днес ме извика да си я взема. Какво е правил не знам, не разбирам и не питам.
Забравих, Каза ми, че от двете е направил една. Моята оргиналната не я е пипал.
А и съединителят ми смени.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 16 мар 2018 19:52
Ако нямаш проблеми с включването на 5-та предавка и лостът ти не стои на една страна, когато е в неутрално положение, значи си е свършил работата коректно. Ако не се подмени елемент номер 16 и 18 нещата не са като заводските. Преди години и аз минах от 4 на 5-степенна кутия и докато не смених тези два елемента нещата не се случиха като хората.
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 20:04
Да ти кажа, наистина стои на една страна - по към кракът ми. От 4 на 5 няма проблем при смяната.
Ще му покажа графиката - много ти благодаря
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 20:05
А с какво се сменят?
От морга ли да търсим пак неща?
Последна промяна от zhoro25 на Пет 16 мар 2018 20:06, променено общо 1 път.
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 20:06
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 16 мар 2018 20:06
Ако стои на една страна, значи е нагласьов. По-добре си ги смени тези двете неща и ще ме споменаваш с добро. Бих ти ги подарил, но не мога да ги намеря, понеже старата ми Джета е разглобена на части и не знам кое къде е...
Сменят се със същите, но за 5-степенна кутия. Просто палецът е изместен малко по-встрани, имах и снимка преди с разликите наживо ама...
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 20:09
А може ли снимка с по-добро качество? Да ми дадеш линк към нея?
Като казваш смени - от оригиналната кутия се сменят с тази новата? Или нови части се поръчват?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 16 мар 2018 20:22
Не, не. Това са части по механизма за превключване. Кутията си ти остава 5-степенната, просто се сменят тези детайли по самия механизъм. Аз си ги взех от колега от форума, който е имал 1.3 с 5 скорости заводско. Мисля, че и при Поло до 1992г. са същите тези два чарка. Не съм сигурен дали от Голф Мк3 1.4-1.6 моно ще паснат,като номера са различни, в краен случай може да се опита. Ето по-детайлна снимка:
zhoro25
Мнениеот zhoro25 » Пет 16 мар 2018 20:26
Ясно
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 16 мар 2018 20:31
Давам ти каталожен номер на частите:
16 Selector Rod Guide - 191 711 211 A (при теб е с номер 191 711 211)
18 Shift Finger - 191 711 233 (при теб е с номер 171 711 231 A) можеш да ползваш такъв и от Поло с 5-степенна кутия, същото е като голфовото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
