Golf 4 1.6 AKL проблем с масло
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 16 мар 2018 20:13
Здравейте колеги, пиша относно моят голф както пише в заглавите 1.6 акл. Гори около литър на 2000 км . Всичко започна след ремонт на мотора вследствие късане на ангренаж поради грешка на "майстор". До това късане на ангренажа проблем с разход на масло нямаше. Въпросния майстор ме убеждаваше, че проблема е в новото масло, да съм сложил друго и тн. но вече след 8 месеца и 2 смяни на масло, дори със синтетичен мотул 10w40 разлика почити няма. До сега не съм чувал мотор да почва да пипа маслото след ремонт именно затова и пиша тук. Ако някой има предположения или съвети защо гори толкова след "ремонта" ще съм благодарен да ги чуя. Понеже не съм в града в който е правен ремонта нямам възможност да отида в сервиза където е правена колата, но и това ще стане до тогава искам да събера възможно най-много информация. Благодаря предварително!
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Re: Golf 4 1.6 AKL проблем с масло
Мнениеот mrsch66 » Пет 16 мар 2018 20:26
Какво е ремонтирано какво е сменяно и какво е останало на мотора.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Пет 16 мар 2018 20:38
Честно казано нямам си и на идея в детайли какво е правено - 4 клапана бяха криви и ремонта ми излезе съмнително евтино - 250-300 лева
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Пет 16 мар 2018 20:57
Или калпави части или е сменено само това което е нужно за да запали при такава беля се прави пълна ревизия на главата за да няма такива изненади.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 16 мар 2018 21:36
Като за начало смени гумички на клапаните, но ако имат голям луфт във водачите няма да има ефект. Твоят майстор сигурно е сложил стари клапани, които не се знае колко са износени.
От де го намери? :biggrin
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Сря 11 апр 2018 13:30
Колеги правя един ъп по темата: оказа се че пробката тече, направихме по-голяма резба, нова пробка на стругар и след Бс-Сф каране само 4к rpm+ не е мръднало маслото, е дано и да си остане така :biggrin
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
