Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот Водния дух1 » Сря 07 мар 2018 21:54
Мистър Пропър... майтап.Комшията взе някакъв обикновен препарат за фурни от кварталното магазинче и пак му свърши работа.
Ingolstatd
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Сря 07 мар 2018 22:11
Heitmann не става , Apta e в пъти по силна от него. Пробвал съм ги и двата препарата на печката вкъщи и на колата Аpta-та се справя по-добре.
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Чет 08 мар 2018 9:52
Здравейте колеги ! Моя дзвер е Бора 1,9 ТДИ 101к ATD.Колата правеше същите номера от 3та на 4та при 3к обороти влизаше в авариен.Доста неща пробвах по савети на съфорумци.То небяха клапани,маркучи,датчици и т.н. За което им съм благодарен щото всеки е имал дадена болка :).Ходих и на почисване с спрей през въздушния филтър , но след 2месеца същата работа.Казахами ,че трябва да сваляме турбото и да го чистят.Синът ми е гледал клип в ютуб<явно същия от острова> и ми предложи да пробваме.Бях много скептичен ама му юдисах :).Играхмеси близо 2 часа и ефекта не закъсня.Махнахме тръбата от турбото към клапана и с помоща на шлаух впръскахме деректно в турбото,като изчаквахме да почне да се сляга пяната и после пак нова.Голяма гадост излизаше след всяко ново впрускване.Лоста на турбото взе да се движи на ръка по лесно ,преди това едвам го движехме.Почистихме и клапана на ЕГР.Препарата е Heitmann взет от Кауфланд.От тогава 6 месеца не съм имал проблеми.Това наистина се оказа по лесния вариянт ще видим до кога :).Но ефект има и изпробван.Дано съм бил полезен.Успех.А за скептиците както е казал народа :Питай патило ,не старило:. Весел ден на всички.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 08 мар 2018 17:14
Малко по-различен случай- отпреди да е пусната тази тема:
Голф 4, 1.9 тди, 115кс.на мой близък. Обичайното забиване. Смених вакуумни маркучи- нищо. После сложих един маркуч на актуатора и дърпам с уста и пипам с пръст /напречен дв.-няма видимост/- лоста не помръдва. Ясно- сваляне.
Добре че я намаше тази тема и го свалих :mhihi .
Проблема не беше в лопатките, а в гривната,която ги движи. Беше заклинила в ръжда на чугунения корпус. Която беше в резултат на некаране на колата и само припалване в гаража.
Почистване на всичко, сглобяване и оттогава-няма помен от проблема.
Не че темата не е в помощ на съфорумците :bowdown , но в моя случай спрея нямаше да махне люспите ръжда.
:beer
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Сря 14 мар 2018 0:46
Дойде време и аз да пробвам спрея за фурни, само че при мен е малко по гадно заради топлообменника на ЕГР-а. Дали няма да стане направо да го махна тоя тъп топлообменник?
Като му сгаза газта на втора скача до 2.5 бара, на големите скорости уж няма проблем, дано се оправи
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 мар 2018 9:48
какво се случва след тази процедура при наличие на DPF ?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 15 мар 2018 11:57
Май няма е добре . Не съм запознат и мен би ме притеснило, да не издъня нещо, ако колата е с ДПФ. Дали няма вариант да откачиш ауспуха :rolleyes
Аз лично смятам да откача тръбата на ауспуха след топлия охлюв И да пръскам и оттам, и през отвора на тръбичката за ЕГР-а. Но при мен е лесно , турбото е нависоко, достъп удобен .
В неделя трябва стане експеримента при мен. Вече и благодарение на Владо имам и спрея на Апта. Ще споделя и ако не стане, повтарям със спрея и ако пак не стане- турбото го смъквам и по класическия начин ще се прави. Дори и средна част ( картридж) съм си набавил .
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 17 мар 2018 7:49
След като взе да прави пикове по2-2.5
по буустметъра в колата,си изгубих 1/2час и благодарение на темата най-вече си раздвижих турбината със спрея за фурни от Кауфланд.
Сега всичко пак е в норми и пиковете са
1.6-1.7
Холд 1.5
Правя го всяка пролет,повтаряемостта на резултата е безгрешна.
Обаче нямам катализатор.
Пасат 1.9тди AVF с Чеп.
Qnev99
Регистриран на: Сря 10 май 2017 10:52
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 1999
Мнениеот Qnev99 » Съб 31 мар 2018 17:59
Здравейте,колеги днес и аз пробвах метода с спрея и смея да твърдя,че има ефект.Използвах спрей на Heitmann .Колата забиваше на магистралата на 110 днес,след като използвах спрея геометрията се раздвижи и нямаше забиване дори във високите обороти Колата е Audi A3 1.9 110 AHF
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Пет 08 юни 2018 16:33
Колеги, някой пробвал ли е спрея на Wynn's Turbo Cleaner ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 юни 2018 17:51
Приятел в неговия сервиз само него използва.
Ingolstatd
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Пон 11 юни 2018 20:51
Изпробвах спрея, направих един Log преди и след почистването и мога да кажа , че спрея работи!
marian85
Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 8:10
Автомобил: Passat b6 2 0 TDI CR
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот marian85 » Пет 14 сеп 2018 13:56
Здравейте колеги,може ли малко инфо от къде да разглобя за да напълна спрей пяна че не се ориентирам по писаното,колата е пасат 1.9 тди 131 к.с. AVF
с работещ ЕГР и Катализатор проблем ли ще е че въпросните отлагания от търбото ще преминат през катализатора и може ли да се избегне да не минават през катализатора
ако е удобно за разглобяване най вероятно меката връзка.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 14 сеп 2018 16:45
Сваляш тръбата която е от турбото да EGR-a и там през дупката пълниш с една дълга тръбичка. Напълваш с пяна докато прелее малко след това изчакваш пяната да спадне и след това пълниш отново така няколко пъти. Сглобяваш всичко и после газ на някоя права отсечка и каквото е паднало то ще изгори. Не ти трябва да разглобяваш никакви меки връзки.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 14 сеп 2018 17:16
Като имаш катализатор, забрави за пяната. Или първо го махни.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
