Здравейте на всички. Темата може и да е позната, но немога да открия отговора на някои въпроси в търсачката.
градски разход 13/100; извънрадски разход 7/100; смесен 10,3/100 (преди смяна на термостат) и засичано на компютър и пълен до пълен резервоар(компютъра отговаря на сметките на бензиностанцията. Развален термостат- сменен, чакайки резултат се влоши жремето за малко и пълен до пълен ми даде 16/100 градско.
Сега съм оставил да наблюдавам само средния разход на компютъра на таблото и ми направи впечатление , че при всяко спиране на светофар или в задръстване разхода ПО КОМПЮТЪР оставен на средни стойности се повишава нато секундарник. Въпросът ми е дали компютъра може да влияе на разхода по някакъв начин.
Като цяло колата работи добре , върви добре и незнам къде да търся зайчето
Благодаря предварително
Passat Variant 1.9 tdi 130 3B6 2002 AVF tiptronik- висок разход
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Re: Passat Variant 1.9 tdi 130 3B6 2002 AVF tiptronik- висок разход
Това е съвсем нормален разход за Пасата. Моя Б5.5 комби с този мотор градско под 14 не съм падал, извън града под 7 е мираж.
Проблема е друг - че тук се пишат някакви невероятни и измислени разходи, и човек като се качи на колата си се чуди какво става.
Спокойно, сипвай си нафта и не го мисли.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Виж,аз съм ръчка,и градско ми варира от 7 до 10 но не повече.Много зависи колко дремеш в задръстване и за каква отсечка става въпрос,студено- топло,изнервен-спокоен,трафик и тн..
Извън града до 120- 5.5
Над 120-160. ,6.5-7
Над 160-200. ,6.5-8
За автомат....мисля ще е 1.5л нагоре
Над 120-160. ,6.5-7
Над 160-200. ,6.5-8
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Колеги слагайте добавки в горивото не са кой знае колко скъпи има голяма разлика .
Няма кой знае каква разлика с добавките. Ползвам от 5 месеца и зареждам три пъти на два месеца празно пълно. Има значение наистина от трафик,отсечки топло студено и другите. Аз си мислех че компа е бъгнат и подава повече гориво ,а колата си харчи кокото и трябва и излишното гориво........незнам. Не се смейте аз така си мисля и затова питам дали е възможно
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Колко ти е моментния разход на празен ход на D и на N?
- Dpop
- Автомобил: VW
Не си посочил града в който караш/и дали автомобила е седан или комби/, но трафика в повечето големи градове у нас е много натоварен. Има значение и с какъв размер гуми го засичаш. Добавка на Бардал 6в1 дава малко отражение на разхода в посока намаление(до около 0.5 л/100 км), за мен не оправдано ценово предвид продължителността на ефекта и при цена на 500 мл от около 17 лв.
Като цяло ти е нормален разхода за автоматик. viewtopic.php?f=24&t=242358&start=1590&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4+1.9+%D9%90AVF Това е най-голяма тема за разхода, но там трябва да търсиш за този двигател в комбинация с автоматик/типтроник. И тази тема viewtopic.php?f=24&t=371202&start=15
С този двигател и кутия(комби, с малко багаж и още един човек, т.е. с още около 70 кг.), при спокойно шофиране и сравнително равен извънградски маршрут при скорост около 90 км/ч е постижим разход около 5.2/100, а на магистрала при скорост до 130 км/ч около 6.6/100 по данни на таблото/бордкомп.
Аз карам с bardal bdc. Моментния разход на d е м/у 1.4 и 1.7 а на n м/у 0.7 и 0.9. Карам във Варна
- w_smith
Звучи нормално, явно толкова си харчи.
- Автомобил: C220
Още с първото си мнение го казах. С добавки или без разходът си е такъв. Всички коли горят, другото са митове и легенди.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Аз така гледах темата за разход, нещо не излиза, писах си, че харчи 8 градско и 5-6 извън и получих две лични съобщения не знам защо все от русенлии да взема да си оправя колата и да не драскам такива неща :D Над 4.3 е мръсна дума
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
На тия моите градски,колите им колко горят- 6 в града и 4 извън ли??? -митове и легенди...
- toraborat
Хората цитираха разход до третия знак след запетаята... Недостоен съм за такива спорове :D
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
toraborat написа:Аз така гледах темата за разход, нещо не излиза, писах си, че харчи 8 градско и 5-6 извън и получих две лични съобщения не знам защо все от русенлии да взема да си оправя колата и да не драскам такива неща :D Над 4.3 е мръсна дума
Ако бях на теб щях да ги питам в кой сервиз да я закарам и ако след намесата им разходът остане същия, какво правим?
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy и 53 госта
