VW Голф 3 1.4 АБД включва перка преди 110 градуса
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: VW Голф 3 1.4 АБД включва перка преди 110 градуса
Мнениеот drotomir » Пон 05 мар 2018 19:56
Ако имаш 1 перка то няма как да няма резистор , който най вероятно е вътре в корубата на ел.мотора и често нагаря и прекъсва , същото се случи и при мен на доста по нов автомобил. Не познавам в детайли как е при голф 3 но най вероятно имаш релета които се командват от този датчик за 1 и 2 степен на вентилатора а релетата вече пускат вентилатора .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 мар 2018 20:25
Цъ, няма релета боклука скапан!
Директно този 'включвател' комутира перката
И като прещрака едно 1000-2000 пъти и като всеки механичен контакт се изщраква и... и някой път сменяш двигател :no
При мен на Пассата се беше скапал по следния начин:
Палиш колата студена, загрява си, пуска си първа степен - всичко точно!
И аз седя и се чудя близо 2 години защо като тръгна и след 8-10км градско почва да вдига до 100*С говедото! :banghead
Миене на радиатори, промивки на охладителна система, проверки на водни помпи и термостати - не и не!
А то се оказа, че при нагряване нещо измята вътре и втори път не включва...
Чак втората степен успява да включи.
Нов включвател и нещата заспаха
drotomir
Мнениеот drotomir » Пон 05 мар 2018 21:12
Значи щом няма релета то двигателя консумира повечко ток и контактите вътре в датчика дефектират , ако на колегата му се занимава може да си постави допълнително релета.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 мар 2018 22:01
Колегата първо да направи това, дето съм му написал:
ktamen написа:В датчика трябва да влизат 3 жици, една е захранване, а другите отиват към вентилатора. Издърпай буксата от датчика и свържи
захранването първо с една от другите жици, а после с другата. После напиши тук какво се случва.
Аз залагам на прецакан резистор.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Пон 05 мар 2018 22:09
Здравейте колеги перката няма релета командва я д-к на радиатора но той си работи правилно на нея има оранжев стикер с надписи и цифри ,дата на производство 1993г. както и на бубината зелен стикер производство 1994г.
Мога ли да експлоатирам мотора така или да търся друга перка?
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 05 мар 2018 22:18
ktamen написа:Колегата първо да направи това, дето съм му написал:
С токовете съм скарън ще потърся майстор, може в Италия да са дали 1-ва степен на късо.
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Пон 19 мар 2018 16:54
Перката кога се включва - на 88-90 градуса или от 100 нагоре???
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 19 мар 2018 18:16
Здр колега 1-ва степен се включва на 95 градуса 2-ра на 102 градуса,това е за АБД мотор.
При мен не ми работи 1-ва степен проверено от майстор в сервиз Жицони.Направих запитване в Порше за нова перка оригинална 300лв искат а в БОШ 400лв.
Не ми се разделя с оригиналната перка,примерно на Витиня като катеря баира перката постоянно върти и има опасност да прегрея мотора.
Решил съм да направя ключ и като видя баири да я пускам или да търся по моргите 2-ра ръка ама трябва да същата като тази едва ли ще намеря. :beer
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Мнениеот megatone » Пон 19 мар 2018 19:20
Разбира се че ще намериш втора ръка
https://www.megaparts.bg/products/avtoc ... ubmitted=1
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 19 мар 2018 20:13
Благодаря колега и аз натам се бях запътил мислейки има много перки за моя мотор но дали има същата работеща с 1-ва и 2-ра степен трябва да изпробвам
20-тина перки докато уцеля. В ПОРШЕ като я видяха и се зачудиха как е изкарала 25г.А те ми предлагат алтернатива за 300лв.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пон 19 мар 2018 20:42
На мен ми предложиха да обърна клемите на първа и втора степен и да включва направо втора степен.Но по четене из форуми и статий,разбрах че ако тръгва направо на втора степен дърпа много ток и има шанс да угаси двигателя.Но по мой размисли,ако от 1800-2000 оборота угаси двигателя,е*ати и перката,е*ати и ламята!!!!Не съм решил още ще я сменям ли или ще експериментирам.Аз също карам Голф 3 1.4 1993 година с АБД двигател,но съм я засичал когато работеше че на 90 градуса вече въртеше.Може и датчика да не е бил наред.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 19 мар 2018 20:50
Колеги имам 1 казус имам 2-ва маслени датчика на главата кафяв и син.Един познат ми каза че един от маслените датчици отговарял за температурата на водния радиатор.
Вярно ли е това?
Като запаля колата лампата за маслото премигва 1 път, като изключа синия маслен д-к и при палене лампата премигва 4-5пъти.
Ако някой знае нещо за маслените д-ци да помага.
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 19 мар 2018 20:59
george.antonov написа:На мен ми предложиха да обърна клемите на първа и втора степен и да включва направо втора степен.Но по четене из форуми и статий,разбрах че ако тръгва направо на втора степен дърпа много ток и има шанс да угаси двигателя.Но по мой размисли,ако от 1800-2000 оборота угаси двигателя,е*ати и перката,е*ати и ламята!!!!Не съм решил още ще я сменям ли или ще експериментирам.Аз също карам Голф 3 1.4 1993 година с АБД двигател,но съм я засичал когато работеше че на 90 градуса вече въртеше.Може и датчика да не е бил наред.
Колега акумулатора ми е на 3г.След като я карам 5г. на 2-ра степен но сега разбрах.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Пон 19 мар 2018 21:04
Искаш да кажеш , че обръщането на клемите ще има добър ефект.В смисъл че няма да има проблеми докато намеря сносен вентилатор.
Последна промяна от IvanMan на Пон 19 мар 2018 21:05, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Пон 19 мар 2018 21:43
Колега аз 5-та година карам колата с 2-ра степен на перката но наскоро разбрах.При тебе щом се пуска на 90 градуса 1-ва степен работи.
