VW Голф 3 1.4 АБД включва перка преди 110 градуса
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Re: VW Голф 3 1.4 АБД включва перка преди 110 градуса
Датчика работи,но първа степен на перката не работи и не тръгва.Тръгва да върти след 100 градуса.Утре ще забоча клемата на втора степен на вентилатора към извода за първа степен на датчика,да пуска втора степен на 90 градуса и да охлажда,защото сега карам на парно че градско загрява говедото.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Толкова се оърка тая тема,че се чувствам длъжен да дам своя принос.Преди да я омажа обаче,върнете се и препрочетете съветите на Ктамен и Радотом.
Та преди години почна да ми показва надолу стрелката,през някоя дупка се оправяше.Перката я чувах.
Купих нов датчик за темп.,въпреки някаквите разлики при мерене с мултицет,таблото си показваше същото.
После както и показвашее малко на дълго,в града почна да вдига към 100гр. по табло.Перката се включваше първо на 90,после на 95 втори път и май толкоз.
Миналата година правих глава.След това размисляйки за тези неритмични включвания,реших да сменя термо шалтера.В магазина няколко пъти ме питаха с колко степени е вентилатора и сигурен ли съм,което ме изнерви.Не бях чувал,че може да е с 1 степен на нашите Пасати,няма логика.И още там се заех да го сменя.И представете си,кабелите на буксата са 3,а датчика се оказа с 2 крачета/стария/.
Та много дълго размишлявах,как може да се е получило така,колата я познавам и знам как супер точно си показваше,на колко се пускаше перка...и стигам до извода,че някде по сервизите са ми го подменили.....
Идеята е,както спомена колегата-проверете датчика с колко крачета е,кабелите колко са,окъсете сответно 2те степени да прроверите вентилатора,проверете реалната температура отговаря ли на табло.
пп.онзи ден смених и таблото,вече може да се каже,че нещата са сравнително в норми.
- ktamen
kirobg написа:Здр колега 1-ва степен се включва на 95 градуса 2-ра на 102 градуса,това е за АБД мотор.
При мен не ми работи 1-ва степен проверено от майстор в сервиз Жицони.Направих запитване в Порше за нова перка оригинална 300лв искат а в БОШ 400лв.
Не ми се разделя с оригиналната перка,примерно на Витиня като катеря баира перката постоянно върти и има опасност да прегрея мотора.
Решил съм да направя ключ и като видя баири да я пускам или да търся по моргите 2-ра ръка ама трябва да същата като тази едва ли ще намеря.
Не стъпвай повече в този сервиз, щото ще плачеш
И не купувай от мегапартс, щото и те ще те разплачат
25 години са нищо.
Такива перки има под път и над път почти без пари, тва е гоуф, а не Мазерати. Провери в обявите в този форум или в олх. Препоръчвам ти Оги memberlist.php?mode=viewprofile&u=287703
С ключ е рисковано
Обърни степените, това е най-лесно и евтино.
george.antonov написа:На мен ми предложиха да обърна клемите на първа и втора степен и да включва направо втора степен.Но по четене из форуми и статий,разбрах че ако тръгва направо на втора степен дърпа много ток и има шанс да угаси двигателя.Но по мой размисли,ако от 1800-2000 оборота угаси двигателя,е*ати и перката,е*ати и ламята!!!!Не съм решил още ще я сменям ли или ще експериментирам.Аз също карам Голф 3 1.4 1993 година с АБД двигател,но съм я засичал когато работеше че на 90 градуса вече въртеше.Може и датчика да не е бил наред.
Тва са глупости, има много коли само с една степен на перката и нямат проблеми.
- george.antonov
- Двигател: ABD
ktamen написа:Тва са глупости, има много коли само с една степен на перката и нямат проблеми.
Мерси колега,утре обръщам степените,докато намеря читава перка.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
kirobg - Да те успокоя малко. Когато сменяш перката ще свалиш и радиатора
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Купи си оригинален температурен датчик от VW-PORSCHE, да ти е мирна главата.
Не е безбожно скъп, но няма да имаш проблеми.
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Колега Ktamen ще намеря перка от форума или от някой морга,ако обърна степените ще се пуска само 1-ва степен която охлажда по бавно мотора.
При смяната на перката като сваля радиатора има 4 пластмасови щипки, които държат рамката на перката как да ги махна и ако ги счупя после как да захвана рамката на перката.Моторчето на перката се държи на 3 болта №10
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
Колеги, бих искал да използвам темата (МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИ КОЛЕГАТА, ЧЕ МУ ЦАПАМ ТЕМАТА) Аз също карам 1,4 абд мотор и от както съм го купил винаги включваше перка малко преди 100 градуса (по старото табло), по рано не съм му чувал. Наскоро смених таблото с такова с бели циферблати (мисля че е motometer) и загравя точно до 90 градуса и не мърда грам след него, перката се включва винаги. Има ли повод за притеснение в показанията на новото табло?
kirobg
bigboy_kn написа:Колеги, бих искал да използвам темата (МОЛЯ ДА МЕ ИЗВИНИ КОЛЕГАТА, ЧЕ МУ ЦАПАМ ТЕМАТА) Аз също карам 1,4 абд мотор и от както съм го купил винаги включваше перка малко преди 100 градуса (по старото табло), по рано не съм му чувал. Наскоро смених таблото с такова с бели циферблати (мисля че е motometer) и загравя точно до 90 градуса и не мърда грам след него, перката се включва винаги. Има ли повод за притеснение в показанията на новото табло?
Колега как успя да монтираш табло от АБФ на АБД ? Включването преди 100 градуса е добре 1-ва степен работи. А новото табло трябва да покаже на 1-ва степен
92-95 градуса.
- bigboy_kn
Става си без преправяне, с една и съща букса са, сваляш и слагаш новото, единствено с това до 240 км/ч, мисля че имаше малко разлика в реалните километри и това което показва, иначе всико си отчита и обороти и гориво.
kirobg
При мен таблото е с оборотомер 0-200км и обороти до 7000об.
- ktamen
kirobg написа:Колега Ktamen ще намеря перка от форума или от някой морга,ако обърна степените ще се пуска само 1-ва степен която охлажда по бавно мотора.
1вата степен ще проработи, когата смениш резистора, демек като смениш моторчето.
Ще се включва направо втората.
За щипките нямам идея, не съм имал 3ка.
- kris11
@ "има 4 пластмасови щипки, които държат рамката на перката как да ги махна и ако ги счупя после как да захвана рамката на перката.Моторчето на перката се държи на 3 болта №10"
Сменял съм преди 12г и не помня точно. за коя рамка говориш? Отвива се закрепването на ел.двигателя с перката 3 гайки М6 .Излиза напред след накланяне през отвора на сваления радиатор.
Не се лъжи да купуваш нов боклук - навремето купих Топран и след няма 1г самата перка се дефорнира и по окръжност и по ос.Взе да бие яко.
Ако купуваш от морга задължително преди монтаж смажи предна и задна втулки на ел.двигателя, че ще са изсъхнали. / метлокерамика/
Пробвай на място в моргата дали има бой на самата перка.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ktamen написа:1вата степен ще проработи, когата смениш резистора, демек като смениш моторчето.
А кк разбрахте,че не е термошалтера виновен,окабеляването пробвахте ли с окъсяване,температура реална мерена ли е,сигурни ли сме,че втората степен е включва??Преди да се сменя нещо е добра да отпаднат възможните варианти.За това и писах дългото мнение по-горе.
- george.antonov
- Двигател: ABD
Първа степен не бачка,втора е добре(окъсявал съм).Аз го направих така , с кабелни обувки и кабел за инсталация 2.5 кв.,отвън с изолирбанд да не се мокри и засега няма проблем.Това за мен е временно решение,докато намеря перка.А че трябва да смъквам радиатора,ще го смъкна за да го почистя ако има някакви мизерии.Даже се замислям дали цялата система да не изчистя за да съм сигурен че е наред всичко.
- Прикачени файлове
- датчик-букса.jpg (27.66 KиБ) Видяна 2418 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
