Sharan 7М 1998г.-след смяна на нови сп.дискове и накладки- греят
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Съб 24 мар 2018 10:01
Здавейте,
Вчера сменихме задните спирачни дискове и накладки на Шарана.Бяха неравномерно износени,оказа се че единият водач на държача на спирачният апарат е блокирал яко не мърдаше и милиметър,пробвахме да го раздвижим,но се счупи.Намерих друга работеща и готово.Като покарах около 10 -ина километра с новите дискове и накладки,обаче забелязах че греят яко и миришат,че леко пропуша.Вдигнах на крик и двете страни да видя дали задържат.Стържат много леко,но защо ли загряват толкова,това нормално ли е?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 7М 1998г.-след смяна на нови сп.дискове и накладки- греят
Мнениеот goppa » Съб 24 мар 2018 10:08
Не е нормално. Раздвижи си хубаво водачите и почисти супортите там където лягат накладките!
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 24 мар 2018 10:21
Водачите се движат свободно,но явно със супортите нещо не е наред.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Съб 24 мар 2018 10:28
goppa написа:Не е нормално. Раздвижи си хубаво водачите и почисти супортите там където лягат накладките!
Кое имаш в предвид за супортите,че нещо не схванах.Кое точно е супорт?Благодаря предварително.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 24 мар 2018 10:34
Това което държи накладкие на място. Почисти от ръждата повърхностите на които лягат накладките!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 мар 2018 11:15
goppa написа:Почисти от ръждата повърхностите на които лягат накладките!
:th_up
Включително, ако забележиш вкопаване там, където е лежала накладката - хващаш една пила и зачистваш цялата повърхност да стане равна, никъде да не задържа накладката, като я движиш по супорта.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 24 мар 2018 14:45
Нормално накладките се мажат със специална медна паста и тогава се шлопкат на местата им! Така се намалява скърцането при спиране и съответно неправилното загряване!
А леглото на спирачните дискове се зачистват с пила до блясък, за да няма мятане от замърсявания с ръжда!
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 24 мар 2018 16:16
И ако не раздвижите добре апарата(водачите) до крайно прибрано положение, в което е, когато има нови дискове и накладки, и амнайсе години не са били в това положение-стават Е такива работи...
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 25 мар 2018 18:45
Мерси на всички за изчерпателните отговори.
Сега знам къде да търся проблема. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
